数字坐标显示数字坐标显示电子十字线发生器是一种由专用VLSI和单片计算机设计的全数字化专用电子十字线发生器。本机具有极高的稳定性和可靠性,电子十字线显示位置无任何漂移。采用旋转式编码器可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子十字线叠加在摄像头输出的信号上在监视器上显示。
主要特点:
1、 可显示白线和黑线,电子十字线可全屏任意移动。
2、 本机有工作状态存储功能,可实时记忆当前的工作状态,开机后自动调出,方便用户使用。
3, 特别设计的抗干扰模组,适应具有干扰环境的工业应用场合.
4, 提供实线/虚线显示模式
5、带有按键锁定模式,防止用户误操作。
6、显示每根线的相对坐标。
主要用途
可用于微焊接系统的显示定位、显微设备的定位指示、印刷定位指示。
WD 510P VGA接口图形发生器
WD510P VGA 接口图形发生器是一种可产生1-2个可变比例的方框图形发生器,该发生器有2种工作模式,可通过菜单设定。输入模拟视频信号,输出为VGA信号可直接接驳电脑用VGA 显示器。本机提供很细的彩色矩形叠加在要观测的图像上,用于工业设备的精确定位指示。
显示的矩形框有8种颜色(白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑)可选,本机分辨率为1024X768,线的粗细为一个像素。矩形框的比例可以任意调节。
本机叠加的矩形根据需要可设定为单个矩形和2个矩形两种,通过菜单设定。
一、主要特点:
◆ 可产生1-2个可变比例的方框图。
◆ 每个图形可全屏任意移动。
◆ 每个图形的纵横比可以调节,调节速度可设定。
◆ 图形有8种颜色(白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑)可选。
◆ 图形的位置可以自动存储,开机自动调出,方便用户使用。
◆ 带有按键锁定功能,防止用户误操作。
二、主要参数:
(1) 视频输入为标准PAL或NTSC信号制式
(2) 图像采集最大分辨率:PAL720×576;
NTSC720×480
(3) 图像输出分辨率:1024×768(70Hz);
(4) 输入接口: BNC 连接
(5) 输出接口: VGA D-SUB 15针
(6) 电源电压: 5V DC
(7) 电源功率 2.5W
(8) 机箱参考尺寸:210mm(宽)×100mm(纵)×70mm(高)
南京日能艾尔电子科技有限责任公司
南京大光路47号
联系人 林生
025-85884057 13951934057
zkkj2002@163.com
http://njrner.diytrade.com
http://www.njrnal.com
