武汉智诚景天科技有限公司专业供应SUNFAB顶驱配件,产品型号齐全,供货速度快,价格实惠,公司秉着“诚信第一”建立起较多的客户群,旗下有其他油田、工程机械配件等等,更多产品信息欢迎致电。
胜凡SUNFAB属于瑞典产的一款高压油泵,品牌名称叫作:瑞典胜凡,
品牌英文:SUNFAB,此款油泵主要应用于水泥厂高低压润滑稀油站上面
或者特种车辆上面.其稳定可靠的性能,获得国内广大用户的认可和青睐!
产品适用于建筑机械:混凝土泵车 、塔吊 、升降机 、路面机械、起重设备、
龙门式起重机 、岸桥起重机 、船舶辅机
各类特种车辆:随车起重机 、汽车起重机 、履带式起重机 、消防车 、牵引车 、
高空作业车各种工业生产设备:碾磨机械 、钻井矿山机械、水泥厂高压稀油站
军工、航空方面等等。
武汉智诚景天科技有限公司
联系人:洪先生 电话:027-65384228 传真:027-86426408 QQ:2698885957 手机号码:15337156228
一些常用到的型号如:
SC012R,SC017R,SC025R,SC034R,SC047R,SC056R,SC064R,SC084R,SC108R,
胜凡的主要产品:
SC定量泵 012-108 DIN
SCP定量泵 034-130 ISO
SC定量泵 5012-5108 SAE
SCI定量泵 9084-9108 DIN
SCT定量泵 090,130 DIN
SC双流量泵 75/75 DIN
SL双流量泵 20/20-64/32 DIN
SL+SAVTEC双流量泵 220/20-264/32 DIN
SVH变量泵 092,112 DIN/SAE
常用型号如下:R表示右旋,L表示左旋
SCP047RHL4ZTFS10,SCP047LHL4ZTFS10,SCP064RHL4ZTFS10,
SCP064LHL4ZTFS10,SCP064RVL4ZTFS10,SCP064LVL4ZTFS10,
SCP047RVL4ZTFS10,SCP047LVL4ZTFS10,SCP012RHL4ZTFS10
SCP017RHL4ZTFS10,SCP025RHL4ZTFS10,SCP034RHL4ZTFS10,
SCP040RHL4ZTFS10,SCP047RHL4ZTFS10,SCP056RHL4ZTFS10,
SCP064RHL4ZTFS10,SCP084RHL4ZTFS10,SCP108RHL4ZTFS10
SCM 012-130,SCM 012,SCM 017,SCM 025,SCM 034,SCM 047,
SCM056,SCM064,SCM 084,SCM 108,SCM 130, SCM 047-090,
SCM 047,SCM 056,SCM 064,SCM 084,SCM 090,SCM 012-034,S
SC034-130,SC034,SC047,SC064,SC084,SC108,SC130,SC56/26,
SC75/75,SC5012/5108,SC5012,SC5017,SC5025,SC5034,SC5047,
SC5064,SC5084,SC5108,SCI9084,SCI9108, SCT090,SCT130,SL220/20,
SL228/28,SL240/20,SL235/35,SL256/28,SL246/46,SL253/53,SL264/32
SL20/20-64/32,SL20/20,SL28/28,SL35/35,SL56/28,SL46/46,SL53/53,
SL64/32,SL540/20-564/32,SL540/20,SL535/35,SL546/46,SL553/53,SL564/32,SVH092,SVH112
胜凡 SCP047RHL42TFS10
胜凡 SCP064RHL42TFS10
胜凡 SC047R
胜凡 SC056R
胜凡 SC064R
胜凡 50666
胜凡 SC084R
胜凡SUNFAB柱塞泵SC047R
胜凡SUNFAB柱塞泵SC056R
胜凡SUNFAB柱塞泵SC064R
胜凡SUNFAB柱塞泵50666
胜凡SUNFAB柱塞泵SC084R
胜凡修理包50669
胜凡修理包50666
胜凡修理包2034
一、SC定量泵
Sunfab SC为一系列定量柱塞泵,适用于要求严格的液压系统。
Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev,最大工作压力可达40Mpa。
Sunfab SC是新型的泵,结构紧凑,满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。
Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上。
Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。
Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。
Sunfab SC的其他优点:
l 最大转速高,噪音低。
l 全程平滑运行。
l 通过高标准的材料选择提高工作寿命,例如轴承、密封圈等。
l 在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封,避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。
l 在改变齿轮啮合没有危险的情况下,斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。
SUNFAB SC056R 柱塞泵是一种高效泵,一般应用于水泥厂里的高压稀油站上面。可替代德国哈威。公司有40多年生产柱塞泵的历史,产品质量相当可靠,是您不错的选择。我司备有型号:SC012R SC017R SC025R SC034R SC047R SC056R SC064R SC084R SC108R 欢迎广大新老客户前来选购!
瑞典胜凡(SUNFAB)的主要产品包括:
SC定量泵 012-108 DIN
SCP定量泵 034-130 ISO
SC定量泵 5012-5108 SAE
S定量泵 090,130 DIN
SC双流量泵 75/75 DIN
SCM定量马达 012-108 ISO
SCM定量马达 012-130 SAE
SCM M2定量马达 047-084
旁通阀
油箱ST250
常用型号(DIN)
SC012 R/SC012L
SC017 R/SC017L
SC025 R/SC025L
SC034 R/SC034L
SC056 R/SC056L
SC047 R/SC047L
SC064 R/SC064L
SC084 R/SC084L
SC108 R/SC108L
典胜凡SUNFAN SC108R SC108L柱塞泵的优点:
SUNFABSC为一系列定量柱塞泵,适用于要求严格的液压系统。
SUNFABSC108R SC108L的排量范围是12-108 cm3/rev,额定压力为40Mpa,最大工作压力可达48Mpa。
SUNFABSC108R SC108L是新型的泵,结构紧凑,满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。
SUNFABSC108R SC108L可直接安装在动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上。
SUNFABSC108R SC108L需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。
SUNFABSC108R SC108L的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。
瑞典胜凡SUNFAB SC108R SC108L柱塞泵的其他优点:
一: 最大转速高,噪音低。
二:全程平滑运行。
三:通过高标准的材料选择提高工作寿命,例如轴承、密封圈等。
四:在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封,避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。
五:在改变齿轮啮合没有危险的情况下,斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。
六:出色的低温性能,保证高端市场应用。
瑞典胜凡SUNFAN SC系列柱塞泵使用中应注意的问题:
一:应用场合
1.适用于开式系统
2.不能与其他泵实现串联
3.不能加装冲洗阀来实现壳体的降温
二: 转速问题
1. 间歇转速
三: 液压油
2.保证润滑油的安全等级的最小粘度为10cSt、理想粘度20-40cSt
一、SC定量泵
Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev,zuida工作压力可达40Mpa。
Sunfab SC的其他优点:
l zuida转速高,噪音低。
l 全程平滑运行。
二、SC 9084,9108定量泵
Sunfab SC 9084,9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。
Sunfab SC 9084,9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择,比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上。
Sunfab SC 9084,9108的前轴密封件由Viton制造,可以承受发动机衬套内的高温。
Sunfab SC 9084,9108进行了速度优化,所以可以提供左旋或右旋的设计。
三、S定量泵090,130
Sunfab S 090,130是SC系列的扩展产品,可提供大排量,工作压力高达30Mpa。
Sunfab S是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。
四、SC双流量泵75/75
Sunfab SC双流量泵75/75为定量双流量泵,在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号zuida。
Sunfab SC双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、zuida压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。
五、SL双流量泵20/20-64/32
Sunfab SL是一系列直轴式双流量泵,具有极低噪音,适用于要求严格的移动液压系统。
Sunfab SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围,可提供三种不同的流量:小流量、大流量和组合流量。zuida工作压力由型号决定:33-35Mpa。
六、SL双流量泵220/20-264/32
Sunfab SL 200装有SAVTEC截流阀。装有SAVTEC截流阀的Sunfab SL 200可以控制泵在需要时供油。
Sunfab SL 200的SAVTEC阀可以采用24V电压或气压远程遥控。控制信号可通过面板开关获取或通过如下元件自动获取,如停车制动器、压力传感器或二极管门电路。
当SAVTEC截流阀关闭时,SL 200不产生流量和压力,也就不给动力输出装置输出动力,从而节省燃料。
Sunfab SL 200的特色在于即使当泵在SAVTEC阀关闭情况下运行时,轴承还是可以通过附加润滑油管进行润滑。
Sunfab SL 200有8种不同型号,其中三个型号具有区别流量。具有区别流量的双泵拓宽了应用范围,因为这种泵可以提供三种不同流量:小流量、大流量和组合流量。zuida工作压力由型号决定,范围是33-35Mpa。
胜凡SUNFAB常用型号:
SC012 R/L SC017 R/L SC025 R/L SC034 R/L SC056 R/L SC047 R/L SC064 R/L SC084 R/L SC108 R/L SC012-108 SC012-108 SC012 SC017 SC025 SC034 SC047 SC056 SC064 SC084 SC108
SC034-130 SC034 SC047 SC064 SC084 SC108 SC130 SC56/26 SC75/75 SC5012/5108 SC5012 SC5017 SC5025 SC5034 SC5047 SC5064 SC5084 SC5108 SCI9084 SCI9108 012-130 SCP012 SCP017 SCP025 SCP047 SCP056 SCP064 SCP084 SCP108 SCP130 SCT090 SCT130 SL220/20 SL228/28 SL240/20 SL235/35 SL256/28 SL246/46 SL253/53 SL264/32 SL20/20-64/32 SL20/20 SL28/28 SL35/35 SL56/28 SL46/46 SL53/53 SL64/32 SL540/20-564/32 SL540/20 SL535/35 SL546/46 SL553/53 SL564/32 SVH092 SVH112
胜凡SUNFAB马达
SCM 012-130 SCM 012 SCM 017 SCM 025 SCM 034 SCM 047 SCM056 SCM064 SCM 084 SCM 108 SCM 130 SCM 047-090 SCM 047 SCM 056 SCM 064 SCM 084 SCM 090 SAE B2 SCM 012-034
SCM 012 SCM 017 SCM 025 SCM 034 常用型号(DIN): SC012R / SC012L、SC017R / SC017L、SC025R / SC025L、SC034R / SC034L、SC056R / SC056L、SC047R / SC047L、SC064R / SC064L、SC084R / SC084L、SC108R / SC108L 型号大全:pump泵GB DIN花键SC012-108系列:SC012、SC017、SC025、SC034、SC047、SC056、SC064、SC084
SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000
原型号SC056R
先型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC047R
先型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC064R
先型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC084R
先型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP056RHL42TFS10 型号更新为:SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP064RHL42TFS10 型号更新为:SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000
SC系列的 后面是N
SCP系列的 后面是V
SC定量泵 012-108 DIN
SCP定量泵 034-130 ISO
SC定量泵 5012-5108 SAE
S定量泵 090,130 DIN
SC双流量泵 75/75 DIN
SCM定量马达 012-108 ISO
SCM定量马达 012-130 SAE
SCM M2定量马达 047-084
旁通阀
油箱ST250
常用型号(DIN)
SC012R/SC012L
SC017R/SC017L
SC025R/SC025L
SC034R/SC034L
SC056R/SC056L
SC047R/SC047L
SC064R/SC064L
SC084R/SC084L
SC108R/SC108L
SCP012RH-L4-ZTFS10 SCP012LH-L4-ZTFS10
SCP017RH-L4-ZTFS10 SCP017LH-L4-ZTFS10
SCP025RH-L4-ZTFS10 SCP025LH-L4-ZTFS10
SCP034RH-L4-ZTFS10 SCP034LH-L4-ZTFS10
SCP040RH-L4-ZTFS10 SCP040LH-L4-ZTFS10
SCP047RH-L4-ZTFS10 SCP047LH-L4-ZTFS10
SCP056RH-L4-ZTFS10 SCP056LH-L4-ZTFS10
SCP064RH-L4-ZTFS10 SCP064LH-L4-ZTFS10
SCP084RH-L4-ZTFS10 SCP084LH-L4-ZTFS10
SCP108RH-L4-ZTFS10 SCP108LH-L4-ZTFS10
等 如果没有在上面找到您要的型号请致电将新型号报于我们以确认。
胜凡
常规型号如下:
SC012R、SC017R、SC025R、SC034R、SC047R、SC056R、SC064R、SC084R、SC108R
SC012L、SC017L、SC025L、SC034L、SC047L、SC056L、SC064L、SC084L、SC108L
服务过的部份水泥用户:
海螺水泥、南方水泥、红狮水泥、华润水泥、蒙西水泥、冀东水泥、滇西水泥、太阳石集团水泥等。
瑞典胜凡(SUNFAB)公司成立于1925年,一开始是生产滑雪撑杆的;1947年开始制造用齿轮油泵驱动的卡车装载机,1954年生产出第一台轴向柱塞泵,至今已有50多年生产柱塞泵的历史。
---------------稳定可靠的液压元件
胜凡(SUNFAB)的主要产品包括:
SC定量泵 012-108 DIN SCP定量泵 034-130 ISO
SC定量泵 5012-5108 SAE SCI定量泵 9084-9108 DIN
SCT定量泵 090,130 DIN SC双流量泵 75/75 DIN
SL双流量泵 20/20-64/32 DIN SL+SAVTEC双流量泵 220/20-264/32 DIN
SVH变量泵 092,112 DIN/SAE SCM定量马达 012-108 ISO
SCM定量马达 012-130 SAE SCM M2定量马达 047-084
旁通阀 油箱ST250
SC定量泵012-108
Sunfab SC 为一系列定量柱塞泵,适用于要求严格的液压系统;
Sunfab SC 的排量范围是12-108CM3/REV,最大工作压力可达40MPA;
Sunfab SC是新型的泵,结核紧凑,满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求;
Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上;
Sunfab SC 需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中;
Sunfab SC 的其他特点:
最大转速高,噪音低;
全程平滑运行;
通过高标准的材料选择提高工作寿命,例如轴承、密封圈;
在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封,避免了泵和动力输出装置的油液泄露;
在改变齿轮齿合没有危险的情况下,斜缸的档块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。
SC系列
SC系列柱塞泵
特点:
结构紧凑,体积小,重量轻;
独特的球柱塞设计,保证泵能在轴极高的转速下使用,额定压力40MP,最高压力可达48MPA;
专利的浊水处理技术,实现产品极高的可靠性;
接触表面安装O型圈,双重密封,避免漏油;
旋转方向可调;
出色的低温性能,保证高端市场应用。
SC系列泵使用中应注意的问题
应用场合:1、适用于开式系统;2、不能与其他泵实现窜联;3、不能加装冲洗阀来实现壳体的降温
转速问题:间歇转速
液压油:要避免高温,空气,水的污染;保证润滑油的安全等级的最小粘度为10CST、理想粘度20-40CST
胜凡(SUNFAB)的主要产品包括:SC定量泵 012-108 DIN,SCP定量泵 034-130 ISO,SC定量泵 5012-5108 SAE,SCI定量泵 9084-9108 DIN,SCT定量泵 090,130 DIN,SC双流量泵 75/75 DIN,SL双流量泵 20/20-64/32 DIN,SL+SAVTEC双流量泵 220/20-264/32 DIN,SVH变量泵 092,112 DIN/SAE,SCM定量马达 012-108 ISO,SCM定量马达 012-130 SAE,SCM M2定量马达 047-084,旁通阀, 油箱ST250
内部构造: 常用型号(DIN): SC012R/SC012L、 SC017R/SC017L、 SC025R/SC025L、 SC034R/SC034L、 SC056R/SC056L、 SC047R/SC047L、 SC064R/SC064L、 SC084R/SC084L
SC108R/SC108L 型号大全: pump 泵 GB DIN 花键 SC012-108系列:SC012 SC017 SC025 SC034 SC047 SC056 SC064 SC084 SC108 ISO (平键)SC034-130系列: SC034 SC047 SC064 SC084 SC108 SC130DIN SC56/26 SC75/75 SAE SC5012/5108系列: SC5012 SC5017 SC5025 SC5034 SC5047 SC5064
SC5084 SC5108 DIN SCI9084 SCI9108 ISO SCP 012-130系列: SCP012 SCP017 SCP025 SCP047
SCP056 SCP064 SCP084 SCP108 SCP130 DIN SCT090 SCT130 DIN SL220/20
SL228/28 SL240/20 SL235/35 SL256/28 SL246/46 SL253/53 SL264/32 DIN SL20/20-64/32系列: SL20/20 SL28/28
SL35/35SL56/28 SL46/46 SL53/53 SL64/32 SAE SL540/20-564/32系列: SL540/20 SL535/35 SL546/46 SL553/53 SL564/32
GB SVH092 SVH112 马达 SCM-064W/V-I4A/F-V (SCM 064WV-I4-AFV) 可替代力士乐A2FM064 SCM 064WN-C4-SF ISO SCM 012-130系列: SCM 012
SCM 017 SCM 025 SCM 034 SCM 047 SCM056 SCM064 SCM 084 SCM 108 SCM 130 GB M2 SCM 047-090系列:
CM 056 SCM 064 SCM 084 SCM 090 SAE B2 SCM 012-034系列: SCM 012 SCM 017 SCM 025 SCM 034
二、SC 9084,9108定量泵
胜凡产品SC 9084,9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。
■胜凡产品SC 9084,9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择,比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上。
■胜凡产品SC 9084,9108的前轴密封件由Viton制造,可以承受发动机衬套内的高温。
■胜凡产品SC 9084,9108进行了速度优化,所以可以提供左旋或右旋的设计。
三、SCT定量泵090,130SC双流量泵75/75
■胜凡产品SC双流量泵75/75为定量双流量泵,在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号最大。
■胜凡产品SC双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、最大压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。
四、SC双流量泵75/75
五、SL双流量泵20/20-64/32
■胜凡产品SL是一系列直轴式双流量泵,具有极低噪音,适用于要求严格的移动液压系统。
■胜凡产品SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围,可提供三种不同的流量:小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定:33-35Mpa。
■胜凡产品SL 200装有SAVTEC截流阀。装有SAVTEC截流阀的胜凡产品SL 200可以控制
泵在需要时供油。
■胜凡产品SL 200的SAVTEC阀可以采用24V电压或气压远程遥控。控制信号可通过面板开关获取或通过如下元件自动获取,如停车制动器、压力传感器或二极管门电路。 当SAVTEC截流阀关闭时,SL 200不产生流量和压力,也就不给动力输出装置输出动力,从而节省燃料。
■胜凡产品SL 200的特色在于即使当泵在SAVTEC阀关闭情况下运行时,轴承还是可以通过附加润滑油管进行润滑。
■胜凡产品SL 200有8种不同型号,其中三个型号具有区别流量。具有区别流量的双泵拓宽了应用范围,因为这种泵可以提供三种不同流量:小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定,范围是33-35Mpa。
七、SVH变量泵092,112胜凡产品SVH系列是轴向柱塞式变量泵,适用于负载敏感系统,是为直接安装在重型装载车的动力输出装置上所设计的。
■胜凡产品SVH可以提供的最大压力为40Mpa,排量为92和112cm3/rev。
■胜凡产品SVH专用于对工作环境要求严格的林业起重机、船货起重机、泵车、垃圾收集车等车辆上。
八、SCM定量马达012-108 ■胜凡产品SCM是一系列耐用型轴向柱塞式马达,适用于移动液压系统。
■胜凡产品SCM是一系列具有斜轴式球状柱塞的马达。这样的设计使马达可活动的部件少,结构紧凑,启动扭矩大,可靠性高。
■SCM提供的排量范围为12-108cm3/rev,最大工作压力40Mpa。
九、SCM定量马达047-084 M2
■ 胜凡产品SCM M2是高强度轴向柱塞式马达,适用于绞盘、快速定向、齿轮和履带驱动装置。
■ 胜凡产品SCM M2是斜轴式球状柱塞马达。这样的设计使得马达可活动的部件很少,结构紧凑,并具有启动扭矩大和可靠性高的特点。
■ SCM M2提供的排量范围为47-84 cm3/rev,最大工作压力40 Mpa。
十、旁通阀
■Sunfab旁通阀与SC系列泵的配套使用,实现了SC系列泵停止和运转的远程控制。
■Sunfab旁通阀通常安装在动力输出传递装置上,通常适配于移动车辆上需要调节的液压设备中,例如道路养护车辆、混凝土搅拌车、垃圾集运车辆等。
■胜凡产品BY-PASS旁通阀由驾驶室中的驾驶员直接控制,在需要的时候将油液供应给液压装置。当卸荷时,通过旁通阀使泵的吸油口和排油管之间连通,仅有少量油液经由现有回路冷却泵。
十一、油箱ST 250
■Sunfab专为高性能液压系统配备了液压油箱ST 250。为防止气泡进入系统,而进行的独特
的挡板设计,有效的减小了液压油的空气混合物含量。(ST 250 A为铝制外壳ST 250 S为不锈钢外壳)
应用领域 建筑机械 混凝土泵车 塔吊 升降机 路面机械 起重设备 龙门式起重机 岸桥起重机
船舶辅机 各类特种车辆 随车起重机 汽车起重机 履带式起重机 消防车 牵引车 高空作业车 各种工业生产设备 碾磨机械
水泥厂高压稀油站 军工 航空方面
SC定量泵 012-108 DIN
SCP定量泵 034-130 ISO
SC定量泵 5012-5108 SAE
SCT定量泵 090,130 DIN
SC双流量泵 75/75 DIN
SL SAVTEC双流量泵 220/20-264/32 DIN
SCM定量马达 012-108 ISO
SCM定量马达 012-130 SAE
SCM M2定量马达 047-084
旁通阀
油箱ST250
瑞典胜凡SUNFAB SC012R SC012L 定量柱塞泵 产品图片:
常用型号(DIN)
SC012 R/SC012L
SC017 R/SC017L
SC025 R/SC025L
SC034 R/SC034L
SC056 R/SC056L
SC047 R/SC047L
SC064 R/SC064L
SC084 R/SC084L
SC108 R/SC108L
武汉智诚景天科技有限公司
特价型号
SC-012-L
SC-012-R
SC-017-L
SC-017-R
SC-025-L
SC-025-R
SC-034-L
SC-034-R
SC-040-L
SC-040-R
SC-047-L
SC-047-R
SC-056-L
SC-056-R
SC-064-L
SC-064-R
SC-084-L
SC-084-R
SC-108-L
SC-108-R
SC-9084-L
SC-9084-R
SC-9108-L
SC-9108-R
SCI-9084-L
SCI-9084-R
SCI-9108-L
SCI-9108-R
SCP-012 L N I4 A TM Z1 3
SCP-012 L H I4 A TM Z1 3
SCP-012 L V I4 A TM Z1 3
SCP-012 L N I4 B TM Z1 3
SCP-012 L H I4 B TM Z1 3
SCP-012 L V I4 B TM Z1 3
SCP-012 L N I4 C TM Z1 3
SCP-012 L H I4 C TM Z1 3
SCP-012 L V I4 C TM Z1 3
SCP-012 L N I4 D TM Z1 3
SCP-012 L H I4 D TM Z1 3
SCP-012 L V I4 D TM Z1 3
SCP-012 R N I4 A TM Z1 3
SCP-012 R H I4 A TM Z1 3
SCP-012 R V I4 A TM Z1 3
SCP-012 R N I4 B TM Z1 3
SCP-012 R H I4 B TM Z1 3
SCP-012 R V I4 B TM Z1 3
SCP-012 R N I4 C TM Z1 3
SCP-012 R H I4 C TM Z1 3
SCP-012 R V I4 C TM Z1 3
SCP-012 R N I4 D TM Z1 3
SCP-012 R H I4 D TM Z1 3
SCP-012 R V I4 D TM Z1 3
SCP-017 L N I4 A TM Z1 3
SCP-017 L H I4 A TM Z1 3
SCP-017 L V I4 A TM Z1 3
SCP-017 L N I4 B TM Z1 3
SCP-017 L H I4 B TM Z1 3
SCP-017 L V I4 B TM Z1 3
SCP-017 L N I4 C TM Z1 3
SCP-017 L H I4 C TM Z1 3
SCP-017 L V I4 C TM Z1 3
SCP-017 L N I4 D TM Z1 3
SCP-017 L H I4 D TM Z1 3
SCP-017 L V I4 D TM Z1 3
SCP-017 R N I4 A TM Z1 3
SCP-017 R H I4 A TM Z1 3
SCP-017 R V I4 A TM Z1 3
SCP-017 R N I4 B TM Z1 3
SCP-017 R H I4 B TM Z1 3
SCP-017 R V I4 B TM Z1 3
SCP-017 R N I4 C TM Z1 3
SCP-017 R H I4 C TM Z1 3
SCP-017 R V I4 C TM Z1 3
SCP-017 R N I4 D TM Z1 3
SCP-017 R H I4 D TM Z1 3
SCP-017 R V I4 D TM Z1 3
SCP-025 L N I4 A FM Z1 3
SCP-025 L H I4 A FM Z1 3
SCP-025 L V I4 A FM Z1 3
SCP-025 L N I4 B FM Z1 3
SCP-025 L H I4 B FM Z1 3
SCP-025 L V I4 B FM Z1 3
SCP-025 L N I4 C FM Z1 3
SCP-025 L H I4 C FM Z1 3
SCP-025 L V I4 C FM Z1 3
SCP-025 L N I4 D FM Z1 3
SCP-025 L H I4 D FM Z1 3
SCP-025 L V I4 D FM Z1 3
SCP-025 R N I4 A FM Z1 3
SCP-025 R H I4 A FM Z1 3
SCP-025 R V I4 A FM Z1 3
SCP-025 R N I4 B FM Z1 3
SCP-025 R H I4 B FM Z1 3
SCP-025 R V I4 B FM Z1 3
SCP-025 R N I4 C FM Z1 3
SCP-025 R H I4 C FM Z1 3
SCP-025 R V I4 C FM Z1 3
SCP-025 R N I4 D FM Z1 3
SCP-025 R H I4 D FM Z1 3
SCP-025 R V I4 D FM Z1 3
SCP-034 L N I4 A FM Z1 3
SCP-034 L H I4 A FM Z1 3
SCP-034 L V I4 A FM Z1 3
SCP-034 L N I4 B FM Z1 3
SCP-034 L H I4 B FM Z1 3
SCP-034 L V I4 B FM Z1 3
SCP-034 R N I4 A FM Z1 3
SCP-034 R H I4 A FM Z1 3
SCP-034 R V I4 A FM Z1 3
SCP-034 R N I4 B FM Z1 3
SCP-034 R H I4 B FM Z1 3
SCP-034 R V I4 B FM Z1 3
型号:
SC012 R/L
SC017 R/L
SC025 R/L
SC034 R/L
SC056 R/L
SC047 R/L
SC064 R/L
SC084 R/L
SC108 R/L
pump
GB DIN 花键
SC012-108
SC 012-108
SC012
SC017
SC025
SC034
SC047
SC056
SC064
SC084
SC108
ISO (平键)
SC034-130
SC034
SC047
SC064
SC084
SC108
SC130
DIN
SC56/26
SC75/75
SAE
SC5012/5108
SC5012
SC5017
SC5025
SC5034
SC5047
SC5064
SC5084
SC5108
DIN
SCI9084
SCI9108
ISO SCP 012-130
SCP012
SCP017
SCP025
SCP047
SCP056
SCP064
SCP084
SCP108
SCP130
DIN SCT090
SCT130
DIN
SL220/20
SL228/28
SL240/20
SL235/35
SL256/28
SL246/46
SL253/53
SL264/32
DIN SL20/20-64/32
SL20/20
SL28/28
SL35/35
SL56/28
SL46/46
SL53/53
SL64/32
SAE
SL540/20-564/32
SL540/20
SL535/35
SL546/46
SL553/53
SL564/32
GB
SVH092
SVH112
马达
ISO
SCM 012-130
SCM 012
SCM 017
SCM 025
SCM 034
SCM 047
SCM056
SCM064
SCM 084
SCM 108
SCM 130
GB M2
SCM 047-090
SCM 047
SCM 056
SCM 064
SCM 084
SCM 090
SAE B2
SCM 012-034
SCM 012
SCM 017
SCM 025
SCM 034
常规型号如下:
SL双流量泵220/20-264/32,原装进口,质量保证,价格优惠!!
Sunfab SL 200有8种不同型号,其中三个型号具有区别流量。具有区别流量的双泵拓宽了应用范围,因为这种泵可以提供三种不同流量:小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定,范围是33-35Mpa。
七、SVH变量泵092,112
Sunfab SVH系列是轴向柱塞式变量泵,适用于负载敏感系统,是为直接安装在重型装载车的动力输出装置上所设计的。
Sunfab SVH可以提供的最大压力为40Mpa,排量为92和112cm3/rev。
Sunfab SVH专用于对工作环境要求严格的林业起重机、船货起重机、泵车、垃圾收集车等车辆上。
八、SCM定量马达012-108
Sunfab SCM是一系列耐用型轴向柱塞式马达,适用于移动液压系统。
Sunfab SCM是一系列具有斜轴式球状柱塞的马达。这样的设计使马达可活动的部件少,结构紧凑,启动扭矩大,可靠性高。
九、SCM定量马达047-084 M2
Sunfab SCM M2是高强度轴向柱塞式马达,适用于绞盘、快速定向、齿轮和履带驱动装置。
Sunfab SCM M2是斜轴式球状柱塞马达。这样的设计使得马达可活动的部件很少,结构紧凑,并具有启动扭矩大和可靠性高的特点。
十、旁通阀
Sunfab BY-PASS旁通阀由驾驶室中的驾驶员直接控制,在需要的时候将油液供应给液压装置。当卸荷时,通过旁通阀使泵的吸油口和排油管之间连通,仅有少量油液经由现有回路冷却泵。【瑞典胜凡】SCI定量泵 9084-9108 DIN
定量泵胜凡
SUNFAB定质泵胜凡SUNFAB双淌量泵胜凡SUNFAB双源量泵胜凡SUNFAB双流量泵
胜凡SUNFAB变量泵胜凡SUNFAB定量马达胜凡SC定量泵012-108DIN胜凡SC定质泵
034-130ISO胜凡SC定量泵5012-5108SAE胜凡SC定量泵9084-9108DIN胜凡SCT
定量泵090130DIN胜凡SC双淌量泵75/75DIN胜凡SL双源量泵20/20-64/32DIN
胜凡SL双流量泵220/20-264/32DIN胜凡SVH变量泵092112DIN/SAE胜凡SCM定
量马达012-108ISO胜凡SCM定量马达012-130SAE胜凡SCMM2定量马达047-084
胜凡SUNFAB常用型号:SC012R/LSC017R/LSC025R/LSC034R/LSC056R/L
SC047R/LSC064R/LSC084R/LSC108R/LSC012-108SC012-108SC012SC017
SC025SC034SC047SC056SC064SC084SC108SC034-130SC034SC047SC064
SC084SC108SC130SC56/26SC75/75SC5012/5108SC5012SC5017SC5025
SC5034SC5047SC5064SC5084SC5108SCI9084SCI9108012-130SCP012
SCP017SCP025SCP047SCP056SCP064SCP084SCP108SCP130SCT090SCT130
SL220/20SL228/28SL240/20SL235/35SL256/28SL246/46SL253/53SL264/32
SL20/20-64/32SL20/20SL28/28SL35/35SL56/28SL46/46SL53/53SL64/32
SL540/20-564/32SL540/20SL535/35SL546/46SL553/53SL564/32SVH092
SVH112胜凡SUNFAB马达SCM012-130SCM012SCM017SCM025SCM034SCM047
SCM056SCM064SCM084SCM108SCM130SCM047-090SCM047SCM056SCM
064SCM084SCM090SAEB2SCM012-034SCM012SCM017SCM025SCM034
常用型号(DIN):SC012R/SC012L、SC017R/SC017L、SC025R/SC025L、
SC034R/SC034L、SC056R/SC056L、SC047R/SC047L、SC064R/SC064L、
SC084R/SC084L、SC108R/SC108L型号大全:pump泵GBDIN花键SC012-108系
列:SC012、SC017、SC025、SC034、SC047、SC056、SC064、SC084、SC108、ISO
(平键)SC034-130系列:SC034、SC047、SC064、SC084、SC108、
SC130DINSC56/26、SC75/75SAESC5012/5108系列:SC5012、SC5017、SC5025、
SC5034、SC5047、SC5064、SC5084、SC5108DINSCI9084、SCI9108ISOSCP012-130
系列:SCP012、SCP017、SCP025、SCP047、SCP056、SCP064、SCP084、SCP108、
SCP130DINSCT090、SCT130DINSL220/20、SL228/28、SL240/20、SL235/35、
SL256/28、SL246/46、SL253/53、SL264/32DINSL20/20-64/32系列:SL20/20、
SL28/28、SL35/35、SL56/28、SL46/46、SL53/53、SL64/32SAESL540/20-564/32
系列:SL540/20、SL535/35、SL546/46、SL553/53、SL564/32GBSVH092、SVH112
马达SCM-064W/V-I4A/F-V(SCM064WV-I4-AFV)可替代力士乐A2FM064SCM064WN-
C4-SFISOSCM012-130系列:SCM012、SCM017、SCM025、SCM034、SCM047、SCM056
、SCM064、SCM084、SCM108、SCM130GBM2SCM047-090系列:SCM047SCM056、
SCM064、SCM084、SCM090SAEB2SCM012-034系列:SCM012、SCM017、SCM025、
SCM034pumpGBDIN花键SC012-108SC012-108SC012SC017SC025SC034
SC047SC056SC064SC084SC108ISO(平键)SC034-130SC034SC047SC064.SC084SC108SC130
胜凡SUNFAB常用型号:SC012 R/L SC017 R/L SC025 R/L SC034 R/L SC056 R/L SC047 R/L SC064 R/L SC084 R/L SC108 R/L SC012-108 SC012-108 SC012 SC017 SC025 SC034 SC047 SC056 SC064 SC084 SC108SC034-130 SC034 SC047 SC064 SC084 SC108 SC130 SC56/26 SC75/75 SC5012/5108 SC5012 SC5017 SC5025 SC5034 SC5047 SC5064 SC5084 SC5108 SCI9084 SCI9108 012-130 SCP012 SCP017 SCP025 SCP047 SCP056 SCP064 SCP084 SCP108 SCP130 SCT090 SCT130 SL220/20 SL228/28 SL240/20 SL235/35 SL256/28 SL246/46 SL253/53 SL264/32 SL20/20-64/32 SL20/20 SL28/28 SL35/35 SL56/28 SL46/46 SL53/53 SL64/32 SL540/20-564/32 SL540/20 SL535/35 SL546/46 SL553/53 SL564/32 SVH092 SVH112胜凡SUNFAB马达SCM 012-130 SCM 012 SCM 017 SCM 025 SCM 034 SCM 047 SCM056 SCM064 SCM 084 SCM 108 SCM 130 SCM 047-090 SCM 047 SCM 056 SCM 064 SCM 084 SCM 090 SAE B2 SCM 012-034 SCM 012 SCM 017 SCM 025 SCM 034 常用型号(DIN): SC012R / SC012L、SC017R / SC017L、SC025R / SC025L、SC034R / SC034L、SC056R / SC056L、SC047R / SC047L、SC064R / SC064L、SC084R / SC084L、SC108R / SC108L 型号大全:pump泵GB DIN花键SC012-108系列:SC012、SC017、SC025、SC034、SC047、SC056、SC064、SC084、SC108、ISO (平键)SC034-130系列:SC034、SC047、SC064、SC084、SC108、SC130DINSC56/26、SC75/75SAESC5012/5108系列:SC5012、SC5017、SC5025、SC5034、SC5047、SC5064、SC5084、SC5108DINSCI9084、SCI9108ISOSCP 012-130系列:SCP012、SCP017、SCP025、SCP047、SCP056、SCP064、SCP084、SCP108、SCP130DINSCT090、SCT130DINSL220/20、SL228/28、SL240/20、SL235/35、SL256/28、SL246/46、SL253/53、SL264/32DINSL20/20-64/32系列:SL20/20、SL28/28、SL35/35、SL56/28、SL46/46、SL53/53、SL64/32SAESL540/20-564/32系列:SL540/20、SL535/35、SL546/46、SL553/53、SL564/32GBSVH092、SVH112马达SCM-064W/V-I4A/F-V (SCM 064WV-I4-AFV)可替代力士乐A2FM064SCM 064WN-C4-SFISOSCM 012-130系列:SCM012、SCM017、SCM025、SCM034、SCM047、SCM056、SCM064、SCM084、SCM108、SCM130GB M2SCM 047-090系列:SCM047 SCM056、SCM064、SCM084、SCM090SAE B2SCM 012-034系列:SCM012、SCM017、SCM025、SCM034 pump GB DIN 花键 SC012-108 SC 012-108 SC012 SC017 SC025 SC034 SC047 SC056 SC064 SC084 SC108 ISO (平键) SC034-130 SC034 SC047 SC064 SC084 SC108 SC130
SC定量泵
SunfabSC为一系列定量柱塞泵,适用于要求严格的液压系统。
SunfabSC的排量范围是12-108cm3/rev,最大工作压力可达40Mpa。
SunfabSC是新型的泵,结构紧凑,满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。
SunfabSC可直接安装在动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上。
SunfabSC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。
SunfabSC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中
严格质量检查的基础上。
SunfabSC的其他优点:
l最大转速高,噪音低。
l全程平滑运行。
l通过高标准的材料选择提高工作寿命,例如轴承、密封圈等。
瑞典胜凡(SUNFAB)公司成立于1925年,一开始是生产滑雪撑杆的;1947年开始制造用齿轮油泵驱动卡车装载机,1954年生产出第一台轴向柱塞泵,至今已有50多年生产柱塞泵的历史。公司生产用于卡车和一些移动液压设备上的液压泵及马达,致力于液压泵和马达在工程机械及行走车辆的应用服务。在60多个国家里设有代理处,年营业额达到2700万欧元。总部位于瑞典Hudiksvall。在德国,法国,美国,意大利和西班牙设有子公司。产品包括:液压泵,恒量马达,单恒量式泵,双恒量式泵,取力器及相关零件。胜凡(SUNFAB)SC为一系列适用于液压系统的定量柱塞泵,其排量范围在12-108 cm3-revs,最大工作压力可达40 Mpa.具有最大转速高,噪音低,运行平滑的特点,同时,SUNFAB选用的高标准轴承、密封圈等材料也提高了其工作寿命,是稳定可靠的液压元件。
——稳定可靠的液压元件
SC定量泵 012-108 DIN
SCP定量泵 034-130 ISO
SC定量泵 5012-5108 SAE
SCT定量泵 090,130 DIN
SC双流量泵 75/75 DIN
SCM定量马达 012-108 ISO
SCM定量马达 012-130 SAE
SCM M2定量马达 047-084
SC064R高压柱塞油泵
胜凡柱塞油泵SC034R是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。。
胜凡柱塞油泵SC034R的其他优点:
l zuida转速高,噪音低。
l 全程平滑运行。
二、SC 9084,9108定量泵
胜凡柱塞油泵SC034R 9084,9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。
胜凡柱塞油泵SC034R 9084,9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择,比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上,或者通过中间轴安装在结构支架上。
胜凡柱塞油泵SC034R 9084,9108的前轴密封件由Viton制造,可以承受发动机衬套内的高温。
胜凡柱塞油泵SC034R 9084,9108进行了速度优化,所以可以提供左旋或右旋的设计。
三、S定量泵090,130
胜凡柱塞油泵SC034R 090,130是SC系列的扩展产品,可提供大排量,工作压力高达30Mpa。
胜凡柱塞油泵SC034R是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。
四、SC双流量泵75/75
胜凡柱塞油泵SC034R双流量泵75/75为定量双流量泵,在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号zuida。
胜凡柱塞油泵SC034R双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、zuida压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。
五、SL双流量泵20/20-64/32
胜凡柱塞油泵SC034R是一系列直轴式双流量泵,具有极低噪音,适用于要求严格的移动液压系统。
胜凡柱塞油泵SC034R具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围,可提供三种不同的流量:小流量、大流量和组合流量。zuida工作压力由型号决定:33-35Mpa。
胜凡柱塞油泵SC034R
