YKS308系列是一款即插即用的非网管型工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。工业四级EMC防护等级及高强度IP30外壳设计,确保设备能够在恶劣的现场环境中可靠工作。
YKS308系列可选6~8路电口和0~2路光口(YKS308:8电口;YKS308-1F:7电口、1光口;YKS308-2F:6电口、2光口) 。电口 (RJ45)支持10/100base-T(X)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应;光口为100base-FX,多模(M)/单模(S)、接口可选。
【包装清单】
初次使用该交换机时,请首先检查包装是否完整,随机的附件是否齐全。
YKS308系列以太网交换机一台(配接线端子)
说明书一本
保修卡
合格证
DIN卡轨式安装配件(可选壁挂式安装配件)
设备内置精密器件,请注意轻拿轻放,避免剧烈振动,以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件,请通知本公司或本公司的经销商,我们会尽快给您妥善解决。
【性能特点】
IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转换交换方式
10/100M,全双工/半双工,MDI/MDI-X自适应
端口掉线/电源故障告警信息继电器输出
冗余24VDC(12~48VDC)电源输入
无风扇、低功耗设计
工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
-40~75℃工作温度范围
【规格】
技术:
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口:
百兆光口:100base-FX,接口可选
百兆电口:10base-T/100base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性:
传输方式:存储转发
背板带宽:1.6G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯:
运行指示灯:Run
接口指示灯:link/ACT
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
传输距离:
双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
多模光纤:850nm,2Km
1310nm,5Km
单模光纤:1310nm,20Km
1310nm,40Km
1310nm,60Km
1550nm,80Km
电源:
输入电压:24VDC(12~48VDC)
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
Ø YKS308功率
空载功率:1.5W@24VDC
满载功率:2.2W@24VDC
Ø YKS308-1F功率
空载功率:1.7W@24VDC
满载功率:3.2W@24VDC
Ø YKS308-2F功率
空载功率:3.6W@24VDC
满载功率:4.3W@24VDC
工作环境:
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构:
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
行业标准:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
质保:
保质期:5年
认证:
CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
规格型号
产品编号 |
描述 |
YKS308 |
非网管型工业以太网交换机,支持8个10base-T/100baseTX以太网接口(RJ45) |
YKS308-1F |
非网管型工业以太网交换机,支持7个10base-T/100baseTX以太网接口(RJ45)和1个100base-FX光口(SC/ST接口形式) |
YKS308-2F |
非网管型工业以太网交换机,支持6个10base-T/100baseTX以太网接口(RJ45)和2个100base-FX光口(SC/ST接口形式) |
