EPG-044手机玻璃镜片丝印油墨
品牌: 丰彩
型号: EPG-044群青
规格: 罐装
起订: 1 KG
供货总量: 1000 KG
有效期至: 2012-07-31 [已过期]
最后更新: 2012-03-27 20:07
EPG系列 双组份触屏玻璃油墨
                                        产品说明书
EPG系列 双组份触屏玻璃油墨
EPG系列油墨是两液反应型的丝印油墨,对玻璃金属涂层及部分注塑硬化亚克力有较强的粘附性。
用途:针对电容、电阻式触控上玻璃印刷。
特性:
(1) 较好的印刷性能,能获得清晰印刷边缘,及优异的遮蔽性。
(2) 对一般的化学品具有很强的粘接性
(3) 能获得细腻平整的印刷面。
(4) 常温或加热使用油墨固化。
操作事项
(1) 油墨中的助剂有时会产生分离现象,在使用前请将油墨充分加以搅拌。
(2) EPG油墨稀释剂有以下三种,请按目的选择使用。
A、T-23 溶剂(快干性)
B、T-7 溶剂(标准型)
C、T-3 溶剂(慢干型)
(3)使用其它溶剂,会对粘接性、油墨耐性产生影响,所以请不要使用其它类型的溶剂。
(4)稀释剂添加量为5%-15%内调整。
(5)EPG油墨与固化剂分开的,请在印刷时按照下面比率充分予以搅拌混合使用。
A、 EPG彩色油墨(金色)~~~~~~~~~ 10
H2固化剂 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.2
B、EPG白色~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10
H2固化剂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
(6) 混入固化剂后,经过8小时以上,油墨将会固化,所以每次混合时不要过多,以当天使用量为准。
(7) 对印刷网版的洗条,请用本公司的T-186溶剂。
(8) 印刷网版适合140T-165T网印刷。
干燥条件:
1、120°-130° 30分钟完全固化
2、150°-180° 15分钟完全固化
3、白色及浅色油墨温度不宜过高。
设定色:
011 透明油 105 白色 023 原黄 014特白 032大红 0 35 柑红 041 紫色 044 群青 051黑色 051M 哑黑 731 荧光黄 734 荧光橙 759 荧光桃红
