EPG系列 双组份触屏玻璃油墨
产品说明书 EPG系列 双组份触屏玻璃油墨 EPG系列油墨是两液反应型的丝印油墨,对玻璃金属涂层及部分注塑硬化亚克力有较强的粘附性。用途:针对电容、电阻式触控上玻璃印刷。 特性: (1) 较好的印刷性能,能获得清晰印刷边缘,及优异的遮蔽性。 (2) 对一般的化学品具有很强的粘接性 (3) 能获得细腻平整的印刷面。 (4) 常温或加热使用油墨固化。 操作事项 (1) 油墨中的助剂有时会产生分离现象,在使用前请将油墨充分加以搅拌。 (2) EPG油墨稀释剂有以下三种,请按目的选择使用。 A、T-23 溶剂(快干性) B、T-7 溶剂(标准型) C、T-3 溶剂(慢干型) (3)使用其它溶剂,会对粘接性、油墨耐性产生影响,所以请不要使用其它类型的溶剂。 (4)稀释剂添加量为5%-15%内调整。 (5)EPG油墨与固化剂分开的,请在印刷时按照下面比率充分予以搅拌混合使用。 A、 EPG彩色油墨(金色)~~~~~~~~~ 10 H2固化剂 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.2 B、EPG白色~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10 H2固化剂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 (6) 混入固化剂后,经过8小时以上,油墨将会固化,所以每次混合时不要过多,以当天使用量为准。 (7) 对印刷网版的洗条,请用本公司的T-186溶剂。 (8) 印刷网版适合140T-165T网印刷。 干燥条件: 1、120°-130° 30分钟完全固化 2、150°-180° 15分钟完全固化 3、白色及浅色油墨温度不宜过高。 设定色: 011 透明油 105 白色 023 原黄 014特白 032大红 0 35 柑红 041 紫色 044 群青 051黑色 051M 哑黑 731 荧光黄 734 荧光橙 759 荧光桃红 |
