HA-3106B1此款银浆开发设计应用于薄膜按键开关与软性线路板行业。烘烤温度在130℃以上烘烤30分钟时,可获得优异之电气及物理特性,在PET和PC等材料上均可使用,具有良好的印刷性、导电性、抗氧化性。
主要特性
1、低电阻:无机银粉纳米颗粒很均匀的分散在有机溶剂里,所以此款银浆拥有很好的印刷性和低电阻。
2、硬度好:固化后的银浆构造密集,并且拥有很好的表面硬度,此种构造给予很好的导电性和耐磨损性。
3、附着性佳:有极好的弹性和卓越的对聚脂薄膜的附着力。
4、绕折性佳:对折后以2KG法码压住60秒,正反折为一次,阻抗值升高不超过原来之300%的弯折次数。
产品物性
项 目 |
单 位 |
检测结果 |
固含量 |
WT% |
63 |
表面电阻 |
mΩ/ /mil |
≤18 |
黏度 |
poise |
260±50 |
铅笔硬度 |
H |
>2 |
弯折测试 |
times |
>5 |
附着性 |
3M/#600 |
100/100 |
建议使用方法
1、建议使用网目:250-300mesh;
2、可用丝网或钢丝网印刷;
3、乳化济厚度8-12um;
4、稀释济:1-5%丁基纤维素醋酸盐溶济;
5、烘烤温度:130℃ 30分锺
注意事项
v 使用前请充分均匀搅拌并进行生产前测试。
v 银浆要储存在冷冻、干燥的储存室内保管,避免太阳直晒。
