操作手册
概述:
YOM系列产品是易控达科技专门为模拟量/数字量/串口信号远距离传输而设计的工业级光纤通讯中继产品。该设备成对使用,在输入设备端将模拟量/数字量/串口信号的电缆通讯转换为光纤通讯,在输出设备端接收光信号,再将其转换回模拟量/数字量/串口信号。实现了工业信号的远距离传输,同时通过光电隔离,完全隔离了工业信号的电气干扰。
该系列产品采用易控达独创技术,可同时支持1~4通道模拟量信号(电流/电压)、1~4通道开关量/数字量信号、以及1路RS232/RS485信号的光纤中继。该设备采用双电源供电,高性能ARM芯片处理器,10位AD转换芯片,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。
特点:
Ø 该设备配对使用, 本端信号输入,对端信号输出;
Ø 支持4~20mA,1~4路电流量;或支持0~10V/0~5V,1~4路电压量;4路模拟量输入输出可任意组合;
Ø 支持1~4路开关量(干触点无源输入);或支持1~4路数字量(TTL有源输入);4路信号可任意组合;
Ø 支持1路RS232/RS485信号光纤中继;
Ø 多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
Ø 具有信号故障保护功能;6个LED状态指示灯,全方位显示电接口和光纤运行状态
Ø 双电源冗余,DC24V电源供电,DC1500V电源隔离,具有反接保护功能
Ø 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø 超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
Ø 铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
使用方法:
本设备配对使用,可以单向(单纤)传输,此时设备分为信号发送端和信号接收端;也可以双向(双纤)传输,此时设备可以任意使用,设备不用区分发送端和接收端。
多路模拟量/数字量混合传输时:
技术参数
模拟量接口:
电流量:
Ø 支持1~4路电流量
Ø 输入输出范围 0~20mA
Ø 分辨率 10位
Ø 采样速率 400次/秒
Ø 时间延迟 <10ms
Ø 最大负载能力 600Ω
Ø 输入电阻 125Ω
Ø 精度 0.4%(常温)
电压量
Ø 支持1~4路电压量
Ø 输入输出范围 0~10V/0-5V(可选)
Ø 分辨率 10位
Ø 采样速率 400次/秒
Ø 时间延迟 <10ms
Ø 最大负载能力 600Ω
Ø 输入阻抗 100KΩ
Ø 精度 0.4%(常温)
开关量/数字量接口:
开关量:
Ø 支持1~4路开关量输入
Ø 输入方式 干触点输入(短路或开路),为无源输入,普通开关,无极性
Ø 输出方式 继电器输出、TTL5V输出、TTL24V输出三种方式可选
Ø 继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间 5ms
继电器释放时间 2ms
总计开关时间 7ms
继电器触点容量 1A/24VDC 、 0.5A/120VAC
最大工作开关频率:100Hz
传输延时时间: <5ms
Ø TTL5V/TTL24V输出形态
最大工作频率:500HZ
传输延时时间: <5ms
数字量:
Ø 支持1~4路数字量输入
Ø 输入方式 TTL输入,为有源输入
Ø 输入电平 0~1V为逻辑“0”,5~30V为逻辑“1”
Ø 输出方式: 继电器输出、TTL5V输出、TTL24V输出三种方式可选
继电器吸合时间 5ms
继电器释放时间 2ms
总计开关时间 7ms
最大工作开关频率: 100Hz
传输延时时间: <5ms
Ø TTL5V/TTL24V输出形态
最大工作频率: 500HZ
传输延时时间: <5ms
RS232/485接口:
Ø RS232/RS485速率: 0-115.2Kbps,可选固定速率
Ø DB9连接器,接线符合RS232接口标准定义
光纤接口:
Ø 光纤数量: 单光纤(单向)、双光纤(双向)可选
Ø 光口类型: 多模、单模可选
Ø 光口连接器: ST、SC、FC可选,标配ST
Ø 光纤波长: 多模1310 nm,单模1310 nm
Ø 传输光纤: 多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
Ø 传输距离: 多模0—2Km、单模0—20Km、更远距离可选
Ø 光线路误码率: <10-9
电源及保护:
Ø 工作电压:双电源冗余输入,工业标准24V(+/-5%)电源供电
Ø 工作电流:典型值150mA@24V
Ø 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø 电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø 继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1
机械特性:
Ø 外形尺寸: 136mm×105mm×52mm
Ø 外壳: IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø 净重: 850g
工作环境:
Ø 工作温度: -10~75℃(-40~+85℃宽温可选)
Ø 操作湿度: 5 ~ 95% RH
Ø 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 |
描述 |
YOA |
工业级电流量光纤中继器,1~4路电流量可选(4~2OmA),单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST; |
YOV |
工业级电压量光纤中继器,1~4路电压量可选(0~10V/0~5V),单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST; |
YOS |
工业级开关量光纤中继器,干触点输入,SPDT Form C继电器输出,1~4路可选,单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST; |
YOD |
工业级脉冲量光纤中继器,有源输入,三极管输出,1~4路可选,单双纤可选(单双向)单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST; |
YOM |
工业级模拟量数字量混合光纤中继器,1~4路模拟量可选,1~4路数字量可选,1路RS232/RS485串口可选,单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST; |
