杭州ad矩阵专业工厂,杭州ad矩阵是最新高科技技术生产,15914131020 詹亚杰 0755-85266989 深圳昊诚电子杭州ad矩阵:杭州ad矩阵1608,杭州ad矩阵3208,杭州ad矩阵3216,杭州ad矩阵4808,杭州ad矩阵4816,杭州ad矩阵6408,杭州ad矩阵6416,杭州ad矩阵6404,杭州ad矩阵8008,杭州ad矩阵8016,杭州ad矩阵8024,杭州ad矩阵8032,杭州ad矩阵9648,杭州ad矩阵9664,杭州ad矩阵128008,杭州ad矩阵128010,杭州ad矩阵128016,杭州ad矩阵12820,杭州ad矩阵12832。专业生产深圳AD矩阵工厂。全国服务热线:400-0755-096 我们在路上,我们在努力 走进城市生活。
杭州ad矩阵杭州ad矩阵产品介绍
AD1024 是最先进的密集型结构矩阵切换,控制系统。具有功能全面、预安装、系统模块化的特点 , 专为规模最大的、要求最高的 CCTV 用户设计 , 比如游乐场、机场、公司或政府机构,以及大型医疗中心。 基于微处理器的切换,控制系统使整个电子监控系统自动化,单人或多人都可控制自如。 单 CPU 可控制一个完整的 1024 路输入和 128 路输出 CCTV 系统。可将多个 16 路输入和 4 路输出模块任意组合为预组装系统。多系统的联网编程可自如切换控制多达 8192 路输入,达到目前最高的系统容量要求。基于 WINDWS 的系统设置软件使设定及存取系统参数的步骤极为简单。
主要特性
基于模块化的微处理器和密集型的矩阵结构
10个可扩展的 RS-232 端口,可最多扩至 40 个
单个 CPU 系统可切换 1024 路视频输入, 128 路视频输出
通过联网系统可切换 8192 路
屏幕显示内容包括 预置位编号和标题、摄像机编号和标题、监视器状态、时间和日期
可通过视频环接面板环接视频输入
64 个通用巡视, 35 个事件定时器 , 64 个成组切换
自动报警调用 , 最多处理 1024 个报警输入
内部视频丢失检测
25 种报警显示, 清除方式
可由用户定义的宏键功能
可控制录像机 (VCR 和数码录像机 )
系统可分区控制 输入、输出和键盘
可控制定速和变速的云台以及快球
可设置系统优先级和用户口令
全部设置菜单编程
技术指标
带宽 17MHz
信噪比 -65db(Vp-p)vs Vrms noise)
频谱响应 ±0.5dB~12MHz串扰
相邻通道 -55db(3.58 MHz时)
输入到输入 -70db(3.58 MHz时)
微分延迟 ±1.0º
微分相位 ≤1.5º或更好
微分增益 ≤1.0%或更好
倾斜 ≤0.5%或更好
增益 额定值±ldB
回程损耗(输入,输出) ≥40dB
切换 完全的矩阵点切换EIA RS-l70和NTSC、CCIR和PAL(X类型)
切换速率 <16ms(典型值)
相位调节 切换机箱之间180º行隔凋节
永久性存储器 设置信息可存储至少5年
屏幕显示内容 日期,时间、视频输入号、视频输入标题、场景编号、场景标题、监视器
状态和报警标题字符: 英文
电气指标 电压
AD2052R系列 120VAC,50,60HZ
AD2052RX系列 230VAC,50,60HZ
ADSl024R系列 230VAC,50,60HZ
功率 AD2010,AD2020系列40W(通常)最大60W(在16模块下)
连接
视频输入 0.5~2.0Vp-p,复合信号BNC
视频输出 1.0Vp-P,复合信号BNC
RS—232: 10个8针RJ-45(可扩展),可选的端口扩展器,每端口可扩为4个(最多10个端口)
机械指标
安装 19¨EIA支架安装
尺寸 267(高)x483(宽)x470(长)mm(10.5¨ x19¨x18.5¨)
单机重量 AD2010,AD2020系列28Kg(601bs)有16个模块
颜色 黑色
环境指标
温度 0º~60℃(32º~140ºF)
湿度: 90%RH(无冷凝)
