深圳vga矩阵,深圳vga矩阵厂家产品介绍
昊诚VGA矩阵、VGA矩阵切换器系列是专门为计算机及视频设备显示信号以及高分辨率VGA数字图像信号的显示切换而专业设计的高性能宽带智能矩阵开关设备,输出带任何路分配功能,可将多路输入信号任意选择一路输出或多路分别输出给一路显示设备,也可将一路输入信号任意选择一路输出或多路同时输出。该系列产品可广泛应用于大屏幕投影显示工程、多媒体教学、报告厅、指挥控制中心、酒店、多媒体会议室、影音展示厅、金融系统、政府部门等场合。 采用最新32位ARM11内嵌式处理器; 采用500M高带宽芯片,具有长线驱动功能; 自主开发高分辨率显示设计电路 采用信号长距离传输失真增益补偿技术; 采用数字同步识别处理(DSIP)技术 内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道 具有键锁死功能,嗡鸣器开关功能; 具有输出分组分群输出功能; 内置16组场景存储功能,能直接在面板或者红外线遥感操作 采用可编程逻辑阵列电路(FPGA),性能更稳定; 电脑视频输入和输出端采用HD15PIN(VGA)接口; 特有TCP/IP网络控制管理功能,能通过以太网控制;(可选配) 采用液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,直观方便 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 本产品是具有高可靠性的智能设备,设计中采用容错技术,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了通信的可靠性,具有红外遥控功能和RS232通信功能,用户可以方便的完成演示过程中的信号切换; 本产品带有掉电现场切换记忆保护,具备RS232通讯通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用; 兼容市场所有同类产品的代码和指令; 高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性, 本产品通过EMC实验,低功耗环保,防静电和雷击; 可设置ID地址实现多机级联,最多可以级联255台矩阵 控制方式 按键控制:通过面板按键直接切换; 红外遥控控制:使用红外遥控器进行遥控切换; 矩阵管理软件:由专用矩阵管理软件软件控制,连接接口可以使用RS232接口或TCP/IP接口(可选配); 触摸屏控制及面板:使用可编程触摸屏或者面板连接即插即用; 技术指标 VGA通道 带宽:500MHz 亮度色度干扰 :-50dB10MHz 信号类型:数字VGA,数字TMDS 微分相位I/0S:<1.28度,3.58MHz 微分增益误差 :0.1%, 3.58-4.43MHz 隔离度(串扰) : <-85db(10MHz) 输入信号电平:1.2伏p-p ,5伏p-p(TTL) 非线性失真 : <0.02%/0.02º (RL=150Ω) 支持分辨率:高清480i~1080p/640X480~1920X1080(60Hz) 输入输出接口:HD15PIN(VGA) 控制方式:RS-232、红外、键盘面板 控制协议:9600 波特, 8 位, 1 个停止位,无奇偶校验 输入电平: 0.7Vp-p 输入助抗: 75Ω 输出助抗: 75Ω 同步通道: 输入电平: TTL 输出电平: TTL 输入阻抗: 10KΩ 输出阻抗: 33Ω 同步极性: 跟随输入 产品规格: 电源AC:110V - 240V , 50 / 60 Hz 功率:50W 尺寸:482mm(长)x 300mm(宽) x 180mm(高) 重量:10.0kg 机架安装:19英寸标准 4U高度 平均故障间隔时间MTBF:42000 小时 附件 标准配置:说明书、控制软件、电源线、控制线
可选配置:RS-422控制口、红外遥控器、局域网串口控制器等
