直流调速器维修常见故障
1.西门子直流调速维修常见故障:无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错、速度不稳、不出力、输出电压低、烧可控硅、无励磁电压、烧保险、无显示、F031、F005、F068、F052、F004、FO11、F042等故障;
2.欧陆直流调速器维修常见故障:无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;
3.伦茨直流调速器维修常见故障:无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;
4.ABB直流调速器维修常见故障:无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;
5.安萨尔多直流调速器维修常见故障:P-0(缺相)、P-1(外部保护)、P-2(过流)、P-3(看门狗)、P-4(过压)、P-5(电机失磁)、P-6(测速丢失)、P-7(风机故障)、P-8(电机热保护)、P-9(变流器热保护)、P-A(串行通讯故障)、P-B(电机最大转速)、P-C(电源电压超出范围)、P-D(电机堵转)、P-E(桥壁故障)等;
ABB直流调速器维修,可修复ABB直流调速器常见故障:无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;DCS400是1999年推出的数字直流变流器。这是首台具有启动助手的ABB直流变流器,使用方便。DCS400的销售对象是OEM厂商,如设备生产商,它们需要较低价格的易用型智能数字直流变流器。配线的减少简化了安装(3根进线,4根出线)。集成的启动助手意味着直流变流器的全面调试只需6个基本步骤。DCS400是同类产品中体积最小的直流变流器,十分适用于改造项目,包括取代同行业厂商的变流器。集成的基于IGBT的直流电源减轻了电机压力。该型直流变流器备有多语言显示屏及应用宏命令,具有可设置的I/O,方便适应客户需求。DCS400在高达500伏的交流电压(最高直流电压为600伏)下可提供20-1000安的电流。
DCS800工业传动专门为工业应用设计,尤其用于在食品饮料、转炉炼钢、拔丝机、搅拌器、挤出机、实验台、滑雪缆车、金属、水泥、采矿业、纸浆和造纸、印刷等工业中的应用以及像直流充电器或磁铁一样的非旋转应用
ABB直流调速器故障分析:
1、变流器过热引起直流电机跳闸。
这个故障最讨厌,特别是生产过程中突然跳闸,会引起生产停产,而且没有预兆。常见于3年以后的控制器,故障原因一般见于夏天或者是环境温度较高的室内,变流器一般设定67度跳闸,57度预警(A105)。处理:降低环境温度到30度以下,特别是夏天,关键之关键是紧固可控硅的压靠螺丝,可控硅3年以上的压片螺丝经热胀冷缩可能松动引起温度报警跳闸。
2、室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸。
ABB最大的缺陷是冷却风机的设计缺陷,不就是个可控硅冷却吗,所有的风机都装在控制器下部,带入了极大的粉尘,必须1个月一次用压缩空气吹扫,否则会造成电路板插接部分接触不良,常见故障是合不上闸,风机等准备信号输不出,原因是排线接触太脏,其实电路板完全没必要用风机冷却。
长沙厚博自动化设备有限公司:
地址:长沙市岳麓区金星南路29号中一九骏6栋2407室(汽车西站对面)
电话:15616221041
传真:0731-89842616
邮政编码: 410000
联系人:胡先生
销售电话:13142172171 销售QQ:329544979
维修电话:13786118110 维修QQ:1316148466
