无尘棚
1无尘棚的简单介绍2无尘棚的基本结构3无尘棚的使用4无尘棚的作用5无尘棚的空气级别换算6无尘棚常见的一些问题7无尘棚的简单介绍
在现代化的工厂车间中,无尘棚(洁净棚,净化棚,防尘罩)成为了一个必不可缺的产品,无尘棚就是用来提高局部环境的洁净级别10万级——100级。
无尘棚的基本结构
无尘棚的结构一般分为以下几点:
主体框架部分 净化设备部分 (FFU层流罩) 防静电部分 照明度部分
(1)主体框架的材质分为:冷板烤漆,不锈钢,工业铝材。 冷板烤漆逐渐被代替,因为其容易生锈,对人员的安全及产品的质量有影响。因此被取代。
不锈钢材质强度硬,承受力足够强。但是因为在搬迁的过程中货移动过程中因其是焊接好的框架,会带来不必要的麻烦及资源的浪费。
(2)工业铝材:质量轻,硬度强,较美观。在组装的时候以角铁链接,方便安装与拆卸。是最近两年以来大量在使用的材质。
净化设备:
(3)FFU层流罩是无尘棚的核心价值,FFU层流罩的好坏直接决定着所净化的空气级别,质量较好的FFU有以下特点:噪音低,热量低,风速大,净化效率高。我们可以借助辅助工具进行检测 噪音测试仪 温度传感器 风速测试仪 空气粒子计数器等等准确的保证产品的质量技术方面。
防静电部分:
(4)四周采用防静电网格帘(0.3 0.5MM)常规的选择或者亚格力透明板 ,防静电网格帘只需要使用表面电阻测试仪就能检测其防静电指数,一般指数在10的6次至10的9次方为合格。
防静电效果有效期一般是2-3年。
照明度部分
根据无尘棚的尺寸及洁净级别计算出照明度,一般采用净化灯照明。
无尘棚的使用:
正确的按着以下步骤进行操作
1,进入无尘棚至少要穿防静电大褂,防静电鞋。
2,进入无尘棚之前要进行人体静电的消除,避免人体的带电带来对产品的损害。
3,在无尘棚里工作时佩戴手腕带以确保产品的合格率。
4,在无尘棚工作当中产生的废料要整齐的回收放入指定的收集点,乱丢乱放会对空间造成极大的危害,
5,结束了工作的时候,对无尘棚空间进行打扫,一般千级,百级车间不建议用普通的扫把打扫。更不建议用无尘拖把,因为上述的清洁方式会产生很多的细小灰尘弥漫整个空间,加大了空间的污染度。
无尘棚的作用
无尘棚很简单——局部提高空气的洁净度,提高产品的合格率。
无尘棚级别的换算
洁净室(区)空气洁净级别表
无尘棚常见的一些问题
1,无尘棚底部没有完全封闭对环境有没有影响?
FFU层流罩就是一个对无尘棚内部冲压的过程,使无尘棚内部气压变大,气体从无尘棚底部流出,形成一个循环的流程,空气一次次被循环,提高无尘棚空间的洁净度。
2,无尘棚的FFU层流罩使用多久更换一次?
正常情况下,FFU马达正常工作时长10万个小时。但过滤器最久1年更换一次,不然会造成更多的污染。由于FFU工作的时间之久,所以建议考虑使用质量好的FFU
3,无尘棚的安装完毕之后多久过来检测呢?
无尘棚当时安装完毕之后,是不能进行检测的,因为里面有太多的灰尘颗粒,会对检测机器造成伤害,并当时的结果不准确,建议工作一周后进行检测,数据更准确。
4,无尘棚里面夏天的时候员工感觉闷热怎么办?
在夏天,有许多员工会反映在无尘棚里面有点胸口发闷的感觉,这种现象不止一次出现过,但这不是产品的质量出现问题。外部的环境导致的,因为FFU层流罩过滤的是外界的空气,解决办法是加湿器放到无尘棚或者安装空调。
5,无尘棚的安装一般需要多久?
无尘棚的安装流程是很快的,远比建造车间省时省力省钱。这是廉价经济的一种投入。
6,无尘棚一般采用什么材质的?
无尘棚的主体框架以不锈钢和铝材居多,各有利和弊。
7,我的无尘棚是用铝材安装的,无尘棚的搬迁你们做吗?
可以的,不过搬迁的费用是视情况而定。
8,无尘棚你们多久检测一下?
前提是回访客户,征求客户的同意,我们检测周期一年/次 次年检测开始收费。
深圳市诚达辉以正确的知道客户为宗旨,全力以赴为您服务!
