飞马胶刮(SR系列)使用说明
标准型SR适用于一般丝印,它是有良好的耐溶剂和耐磨擦性的PU胶刮。单层的SR1适用范围极广,一般溶剂或对耐磨擦要求不高的行业最经济实用。
SR是由离心机溶铸而成,这种全电脑控制的制程不仅可避免气泡和小孔的产生,更是唯一可以保证胶刮品质从头到尾一致的先进科技。除此之外每条胶刮皆需经过全面性的严格品管方可出厂。
特性: 应用:
好的耐溶剂性 多色印刷
好的耐磨性 纺织品印刷
容易研磨 手印或机印
不同颜色代表不同硬度
单层:
硬度为:65度(红色)、70度(米白色)、75度(绿色)、80度(米白色)、85度(蓝色)
颜色也可订做,如SR 9×50 70度与75度我司也有琥珀色。
三层:
3层软(65/90/65度) 红/白/红
3层中(75/90/75度) 绿/白/绿
三层胶刮适用于高产能自动印刷,其中90度胶刮的支撑能印出好的线条和半色调。
长度:一卷3660mm/12ft/144英寸(SR 5×25尖刮是140英寸)
标准厚度:
mm/inch 4 5/32“ 5 3/16“ 6 1/4“ 7 9/32“
mm/inch 8 5/16“ 9 11/32“ 9.5 3/8“ 10 13/32“
标准高度:
mm/inch 20 25/32“ 25 1“ 30 1-3/16“ 35 1-3/8“
mm/inch 40 1-9/16“ 45 1-3/4“ 50 2“ 60 2-3/8“
mm/inch 63.5 2-1/2“ 70 2-3/2“ 75 2-15/16“ 80 3-1/8“
mm/inch 90 3-1/2“ 100 4“
硬度公差:±3度
形状:PO(长方形)
P1(双斜角平头)单层胶刮
P5(双斜角V型)单层胶刮——即尖刮
说明:
软胶刮(65度)印刷时可得较厚墨层和较高的遮盖率。硬胶刮(85度)印刷时可得较薄墨层,较适用在极细字体和线条的UV油墨印刷。尽量避免将胶刮过度施压在网版上,此举会导致墨层极厚,难以控制,也会过度磨损网版,所以正确的方式是让胶刮的两端和网版边缘有适当的距离,然后用适当压力印刷。将胶刮装入握把时切勿过度施压或选用太厚的尺寸强行挤入,应该定期让胶刮休息而非连续不断地使用。
清洁:
先用布擦去过多的油墨,再用较柔软的布沾适当的溶剂清洗,切勿用强的溶剂,尤其是油墨稀释剂来清洁胶刮。研磨后或再使用前应让胶刮充分闲置以使其上的溶剂完全挥发。
研磨:
可用一般通用的方式研磨:皮带式、滚轮式、刀子切削式
只能研磨干的胶刮,研磨后不可立即用溶剂擦试,研磨时少量多次。
储存:
中长期储存时胶刮应包好,平放在干而凉的室内,避免光线直接照射,否则,胶刮的性能和硬度会产生变化。
产品型号:法国飞马刮胶
产品规格:3.66米/卷
产品数量:3.66米/卷
产 地:法国
商 标:法国飞马刮胶
包装说明:法国飞马刮胶
原装法国飞马SR1胶刮耐磨、耐溶剂、软硬度适中。是丝印行业最理想的胶刮。
产品特点: *SERILOR SR 1&3高强度胶刮 *有着极强的耐磨性能,特别适用于电路板行业印刷.
中国台湾优力刮胶: 超耐磨、抗撕裂、超耐溶剂,适用于塑胶丝印(咖啡色) 法国飞马刮胶: 超耐溶剂、易研磨,适用于线路板丝印(国际标准色) 普通刮胶: 耐溶剂、可修磨、适用于普通丝印(咖啡色) 水性刮胶: 适用于水
飞马胶刮
飞马胶刮各系列用途
法国飞马(Fimor)公司生产高品质胶刮(刮胶,刮刀)产品,生产过程全电脑控制,每一条胶刮均经过全面的严格检查方可出厂,有效避免了气泡和小孔的产生。主要供应以下系列产品:
*serilor SR系列:SR1&SR3为标准型的PU胶刮,有很好的耐磨,耐溶剂性和稳定的品质保证,并可提供不同硬度,角度的多种型号胶刮,适应不同客户的使用要求;
*serilor HR系列:HR1,HR3&HR5为高耐性胶刮,耐磨性和耐溶剂型更好,适应于高张力,低网距的精细丝网印刷。
*Serilor TEX系列:TEX系列为纺织物印刷胶刮,适用于使用水性或塑胶油墨等侵蚀性比较不强的溶剂环境。
*Serilor MR4丝印胶刮:MR4系列是使用灌注成型工艺制成,可印刷出更加精美,饱满厚实的墨层。
*Serilor FG滚筒丝印胶刮:FG系列是使用聚氨酯和玻璃纤维里板制成的新型胶刮,可用于滚筒丝印和其他高速精密印刷。
*Serilor CD光盘印刷刮胶:CD光碟印刷用胶刮是由极耐磨和极耐UV油墨的PU所制成,其印刷刀口平整锋利使用寿命极长,裁切包装。
*Serilor CREAM陶瓷印刷胶刮:CREAM系列硬度从35-55度,是由特殊耐磨和耐溶剂的PU制成的陶瓷印刷专用超软胶刮。
*Serilor AS抗静电胶刮:AS系列采用了可导电的聚氨酯材料制成,可以在印刷过程中吸收摩擦产生的静电,具有抗静电特性。
以上胶刮分多种颜色,硬度,形状,尺寸以配合客户的不同要求
