外型尺寸:83*110
产品特征
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
应用领域
自助售票机、自助售货机、自助图书馆、自助加油机、如自助信息亭、电信查询机、数控机床、仪器仪表、医疗设备等
执行标准:
符合标准:ISO/IEC 9995、GB/T 14081
产品性能:
不锈钢球:直径38mm
轨迹球类型:机械、光电、激光
(机械球采用进口轴承,低噪音、长寿命;)
输入键盘:2个数功能键
通信接口:标准PS/2或USB
按键寿命:超过2,000,000次
按键行程:不小于2.5mm
按键压力:2-3N(牛)
环境适应性
防护级别:IP65(键表面)
工作温度:0℃~+40℃ 相对湿度:30%~90%RH
存储温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:20%~95%RH(不结露)
大气压力:60~106Kpa
电气性能:
电压:5.0VDC +/-5% 输出接口:USB PS/2
电流:10mA
符合电磁兼容标准:EN55022
轨迹球分辩率:X:>200 dpi Y:>190 dpi
