1焊接电流为脉动直流,无交流过零不加热工件的缺点。无虚焊,焊接效果一致性高,焊点牢固不发黑。
每一个焊接时间为1毫秒(4kHz逆变频率),每1毫秒自动检测输出电流,保证了输出电流的一致性,避免了受电网波动影响,避免了虚焊的情况。
控制精度高,焊接时间可控制在1毫秒。
2不需更换核心零部件,能保证长期电流输出的稳定和一致。保证了焊接的一致性。
3焊接速度快,实际每分钟输出焊点可达500个,最高可输出焊点每分钟可达1200个焊点。
完全可配套自动化焊接设备。
4逆变焊机变压器工作在较高的频率(1-4kHz),损耗很小,直流输出改善功率因素,节能效果明显。
可节能50%以上。
5逆变直流电阻点焊机变压器小、没有庞大的电容器组,设备较轻巧
6电极损耗小,可恒流恒压恒功率6
7它可以进行远程控制,并且容易适用于生产线使用。
我公司针对市面上LED灯条球泡灯的焊接,潜心研发出全自动LED球泡灯牛尾灯灯条自动焊接机,机器采用最先进的电控技术,结合高品质焊接的晶体管式焊接电源,经过客户使用验证,其焊接效率最小可以替代3.5个人工,焊接效果稳定高效,全自动焊接效果好。
可以焊接市场上蜡烛灯,4条、6条、8条LED灯条等不同规格牛尾灯
