欢迎来电咨询:胡工 13786118110 13142172171
常见故障现象分析及处理方法
欧陆590直流调速器 面板指示灯
1、 HEALTH——正常指示。控制器通上辅助电源之后,没报警或报警复位,B8、B9、C5都处于高态,为控制器正常。与B6同属一个功能指示。灯亮为正常,灯灭为故障。
2、 RUN——运行。控制器处于运行状态,三相主电源接触器及合,与B7同属一个功能指示。灯亮为运行,灯灭为停止或故障报警。
3、 START CONTACTOR——起动接触器。灯亮为主电源接触器及合,灯灭为主电源接触器分开。
4、 OVER CURRENT TRIP——过电流跳闸。灯亮为没有报警,灯灭为出现过电流跳闸。过电流跳闸是控制器瞬间电流达到了300%,过电流跳闸原因很多,主要原因有三方面:一是,电机故障,如对地短路与线圈之间的短路等;二是,可控硅有损坏;三是,控制器触发控制有故障等。
5、 PROGRAM STOP——程序停机。程序停机指示,与B8是同属一个功能,灯亮为控制器正常运行,灯灭为程序停机状态。
6、 COAST STOP——惯性力滑行停机。与B9同属一个功能,灯亮为控制器正常运行,灯灭为惯性滑行停机状态。
1、 模拟端子
A1 零伏电位,与B1、C1同电位,与地线隔离。
A2 模拟输入1。默认功能为速度输入,可组态成不同的输入功能。
A3 模拟输入2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由C8来切换其输入功能。C8低态时为速度输入量,C8高态时为电流量(电流控制方式)。不可组态其功能。
A4 模拟输入3。默认功能为斜坡速度输入,通过斜坡功能可以改变速度的加减速率,可以组态成不同输入功能。比如:A2、A4的功能可以通过内部组态,把两者的功能交换过来,或者,变为其它的输入功能。
A5 模拟输入4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由C6确定其是否使用。C6为低态时不使用此功能,C6为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可以组态成功能其他的功能输入。
A6 模拟输入5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由C6切换其输入功能,C6为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位。可以组态成不同的功能输入。比如:A2、A4、A5、A6的功能都可以通过内部组态相互转换或改变功能。
A7 模拟输出1。默认功能为速度反馈输出,可以组态成不同的功能量输出。
A8 模拟输出2。默认功能为速度给定输出,可以组态成不同的功能量输出。
A9 模拟输出3。默认功能为电流反馈输出,不可以组态成其他的功能。
2、 数字端子
B5 数字输出1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V输出),当电机运转时为低态(0V输出),可以组态成其他的功能。
B6 数字输出2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V输出),出现报警时为低态(0V输出),可以组态成其他的功能。
B7 数字输出3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V输出),可以组态成其他的功能。比如:B5、B6、B7可能通过内部组态,相互转换功能或改为其他的功能。
C6 数字输入1 默认功能为电流箝位选择,C6为低态时为(A6)主电流箝位,C6为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时A5为负电流箝位,A6为正电流箝位。可以组态成其他的功能。
C7 数字输入2,默认功能为斜坡保持,当C7为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当C7为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可以组态为其他的功能。
C8 数字输入3,默认功能为电流控制方式与速度控制方式选择,当C8为高态时,选择电流控制方式,此时的速度环断开仅电流工作,当C8为低态时,选择速度控制方式,此时速度环、电流环同时工作。可以组态为其他的功能。
公司承诺::
1,公司维修热线24小时开通,工程师24小时值班。
2,对于45KW及以上功率传动设备,我们可根据用户请求提供上门维修服务;对于长沙及周边客户,根据情况我们可提供上门提货维修服务。
3.公司备有大量的变频器,直流调速装置整机及所需的各种板件(如:CUVC板,电源板,励磁板,通讯板,驱动板等等)在客户有需要的紧急情况下,可以在机器维修期间,免费借于用户,以保证用户生产。
4.我们承诺为用户的所有维修设备提供3个月的保修时间。
5.在与我公司签订定点维修合作协议的用户,本公司承诺根据客户需要,长沙地区客户本公司会在接到用户报修电话3小时内赶到故障现场;长沙周边用户不超过8个工作小时赶到故障现场。
6.可以为客户提供西门子自动化设备的保内免费报修服务,并且服务速度和质量有保证。
公司维修时间:
1,标准维修时间5个工作日左右(可能受特殊元器件采购周期影响);
2,加急2个工作日;客户也可随时到我公司进行维修。
3,外地客户酌情考虑设备的来往路途时间,本公司在维修结束后,将以最快的方式把修付件交与客户。
长沙厚博自动化设备有限公司:
地址:长沙市岳麓区金星南路29号6栋2407室(汽车西站对面)
电话:13786118110 13142172171
传真:
邮政编码 410000
联系人:胡浪 QQ:1161549833
手机:13142172171
E-mailsiemens_vip@163.com
网址:www.csiemens.com
