Ø 技术特点:
² 采用全进口工业级A+液晶屏,专为监控设计;
² 专业窄边框结构设计,外观美观大方;
² 高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感;
² 最新3D画质数字处理电路,具有动态补偿及数码,3D降噪功能,画面表现更出色。
² 16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节
² I2C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好
² 5ms极速反应,绝无拖尾。
² 长时间显示固定图像无残影。
² 超大可视角度,在不同角度均可看清画面
² 接口丰富,支持多种信号输入,适用各种专业显示应用
² 可选485远程控制接口
Ø 结构特点:
² 采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
² 超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
² 超静音冷却风扇设计,提升散热效率,整机寿命更长
² 结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
Ø 电源能耗特点:
² 宽电压范围,可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
² 节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作
Ø 技术参数:
项目 |
参数 |
规格型号 |
DX700M |
屏幕对角线尺寸 |
70” |
最大分辨率 |
1920x1080 |
像素间距(mm) |
0.807 (H)×0.807(V) |
有效显示区域(mm) |
1561.6mm×(H)×883.6mm (V) |
液晶类型 |
TFT-LCD |
显示色彩 |
16.7M |
亮度 |
500cd/m2 |
对比度 |
3000:1 |
视角(水平/垂直) |
178°/178° |
响应时间 |
5ms |
显示模式 |
16:9 |
OSD菜单 |
有 |
菜单语言 |
中文、 英文 |
画面冻结 |
有 |
3D梳状滤波 |
有 |
数码降噪 |
TNR降噪 |
信号缓冲 |
有 |
兼容HDTV输入 |
480P、576P、720P、1080I、1080P |
场频 |
50HZ、60HZ、70HZ、75HZ |
视频制式 |
PAL/NTSC |
复合视频输入/输出 |
5 路(BNC×5)输入2路 (BNC×2)环通输出 1Vp-p 75Ω |
VGA |
1路(D-15针RGB)输入 |
高清接口(可选) |
1 路HDMI输入,YPbPr*1(BNC*3) |
DVI |
1路DVI输入 |
RS232接口(RJ45 可选) |
输入*1,输出*1 |
音频接口(可选) |
2(MIC ×2×3w)输入 |
电源 |
100VAC~240VAC(50/60Hz) |
最大功耗 |
≦800W |
工作环境温度 |
0℃-50℃ |
工作环境相对湿度 |
20%-90% |
外壳材质 |
冷轧钢板,表面喷涂黑色 |
重量 |
约56KG |
安装方式 |
嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式 |
