LE5-024
KDV 4.1-30-3
112D-N-030-N2L-130PB0
MDD112B-N-020-N2L-130GAO
TVM 1.2-050-220/300-W0/220/380
MOD#15/1X007-001
HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN
TRANS 01.7/1/OP 01
1080-90009
DEA5.2
IKS0200/003.0
IKG0210/003.00
DEA28.1
厦门航拓电气有限公司
xiamen hangtuo Electric Co., Ltd.
地 址:厦门市思明区仙岳路582号嘉怡园16楼 A单元
联系人:吴先生
T:0592-5072087
P:18965131360
F:0592-5072083
___________________________________________________
1.产品的性能:
存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。
存储器
存储器(16张)
存储器是具有“记忆”功能的设备,它采用具有两种稳定状态的物理器件来存储信息。这些器件也称为记忆元件。
在计算机中采用只有两个数码“0”和“1”的二进制来表示数据。记忆元件的两种稳定状态分别表示为“0”和“1”。
日常使用的十进制数必须转换成等值的二进制数才能存入存储器中。计算机中处理的各种字符,
例如英文字母、运算符号等,也要转换成二进制代码才能存储和操作。
存储器:存放程序和数据的器件
存储位:存放一个二进制数位的存储单元,是存储器最小的存储单位,或称记忆单元
存储字:一个数(n位二进制位)作为一个整体存入或取出时,称存储字
存储单元:存放一个存储字的若干个记忆单元组成一个存储单元
存储体:大量存储单元的集合组成存储体
存储单元地址:存储单元的编号
字编址:对存储单元按字编址
2.伺服进给系统的用途:
动态存储器每片只有一条输入数据线,
而地址引脚只有8条。为了形成64K地址,必须在系统地址总线和芯片
地址引线之间专门设计一个地址形成电路。使系统地址总线信号能分时地加到8个地址的引脚上,
借助芯片内部的行锁存器、列锁存器和译码电路选定芯片内的存储单元,锁存信号也靠着外部地址电路产生。
当要从DRAM芯片中读出数据时,CPU首先将行地址加在A0-A7上,而后送出RAS锁存信号,
该信号的下降沿将地址锁存在芯片内部。接着将列地址加到芯片的A0-A7上,再送CAS锁存信号,
也是在信号的下降沿将列地址锁存在芯片内部。然后保持WE=1,则在CAS有效期间数据输出并保持。
当需要把数据写入芯片时,行列地址先后将RAS和CAS锁存在芯片内部,然后,WE有效,加上要写入的数据,则将该数据写入选中的存贮单元。
由于电容不可能长期保持电荷不变,必须定时对动态存储电路的各存储单元执行重读操作,以保持电荷稳定,
这个过程称为动态存储器刷新。PC/XT机中DRAM的刷新是利用DMA实现的。首先应用可编程定时器8253的计数器1,
每隔1⒌12μs产生一次DMA请求,该请求加在DMA控制器的0通道上。当DMA控制器0通道的请求得到响应时,
DMA控制器送出到刷新地址信号,对动态存储器执行读操作,每读一次刷新一行。
产品的售后:
3.售后服务,售后保质期,绝对保障,绝对让您满意。
1746-NIO4I
1746-NO4I
1746-NO4V
1746-NR4
1746-NR8
1746-P4
1746-P5
1747-KE
1747-KFC15
1747-L514
1756-OA8D
1756-OB16IS
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-RMXT
1756-SYNCH
按键板 A86L-0001-0125(N860-3117-T010)
显示主板 N16B-5233-0001
伺服板 A16B-1200-0910
连接板 A20B-1007-0890
连接板 A20B-1008-0230
连接板 A20B-1008-0240
连接板 A20B-1007-0920
连接板 A20B-1007-0880
电路板 A20B-1007-0790
电路板 A06B-6057-H630(A20-2002-0810
电路板 A20B-2002-0810
0T按键板 A86L-0001-0216(N860-3755-R001)
驱动小板 A20B-2900-0630(A20B-1005-0050)
主轴驱动底板 A20B-1004-0700(A06B-6064-C313)
主轴驱动控制板 A16B-2202-0421
电路板 A20B-2001-0781
驱动小板 A20B-2902-0550(A06B-6076-H101)
驱动底板 A20B-1003-0082(A20B-1003-0090)
驱动底板 A16B-2203-0632
电路板 A16B-2200-0450
电路板 A16B-2200-0430
电路板 A16B-1600-0400
电路板 A16B-1211-0180
电路板 A16B-1211-0120
电路板 A16B-1211-0091
驱动小板 A20B-2900-0610(A20B-1004-0850
驱动小板 A20B-2900-0620(A20B-1004-0850
驱动小板 A20B-2900-0630(A20B-1004-0850
POWER MATE系统主板 A20B-2100-0030(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统小板 A20B-2900-0142(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统小板 A20B-2902-0235(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统小板 A20B-2901-0480(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统按键板 N860-1603-T051(A86L-0001-0171
POWER MATE系统I/O板 A16B-2201-0070
电路板 A20B-1000-0200
驱动控制板 A20B-2001-0890
