1746-NO4V
1746-NR4
1746-NR8
1746-P4
1746-P5
1747-KE
1747-KFC15
1747-L514
厦门航拓电气有限公司
xiamen hangtuo Electric Co., Ltd.
地 址:厦门市思明区仙岳路582号嘉怡园16楼 A单元
联系人:吴先生
T:0592-5072087
P:18965131360
F:0592-5072083
___________________________________________________
产品的性能:
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路
将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,
步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,
交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。
因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。
步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。
随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,
它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,
从而达到准确定位的目的; 同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
伺服进给系统的用途:
CPU控制器是指挥计算机的各个部件按照指令的功能要求协调工作的部件,
是计算机的神经中枢和指挥中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、
程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,
对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。
指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。
指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。
计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。
指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。
操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;
地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。
存储器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。
当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。
指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,
必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。
指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,
即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
产品的售后:
售后服务,售后保质期,绝对保障,绝对让您满意。
MAC 09DC-0-GD-4-C/110-A-0/WI
DSM2.1-ELS-01.RS
DLC 1.1
TBM1.2-40-W1-220
DSC 3.1-100
TDM1.2-050-300-WI-000
NK 3.4
RECO-E.00/01
DDS02.1-W200-D
RKG 4200
RKG 4201
MDD090C-N-030-N2M-110GB0
DSC 1.7-50-115
NFD02.2-480-055
TDM3.2.020.300.W0
TFM 3.1-030-300-W1-220
MHD095C-024-PG0-AN
KDV 1.3-100-220/300-220
TWM 1.1-100-300-W1
HDS03.2-W100N-HA01-01-F
IKS0521/010.0
DFF1.1
CLCP1.1
DAA1.1
KDV 1.3.100.220/300.220
DDS02.1-W150-DS01-00
RAC2.2-150-460-A00-W1
DKC1.1-030-3
HVE02.2-W018N
RME02.2-16-DC024
KDV 1.3-100-220/300-115
LE5-024
KDV 4.1-30-3
112D-N-030-N2L-130PB0
MDD112B-N-020-N2L-130GAO
TVM 1.2-050-220/300-W0/220/380
MOD#15/1X007-001
HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN
TRANS 01.7/1/OP 01
1080-90009
DEA5.2
伺服底板 A20B-2101-0022(A06B-6134-H203
驱动板 A20B-2002-0050(A20B-2002-0030
驱动板 A16B-2203-0510
驱动板 A16B-3200-0510(A20B-2101-0051
驱动板 A16B-2203-0510(A20B-2004-0010
驱动板 A20B-2002-0065
驱动板 A20B-2002-0062
驱动板 A20B-2100-0133
驱动底板 A20B-1003-0863(A06B-6058-H333)
电路板 A16B-1211-0040
电路板 A16B-1210-0480
电容板 A20B-1008-0100
驱动板 A16B-2202-0834(A20B-2001-0340
主轴定位板 A16B-1100-0200(A06B-6059-H002
诸存板 A20B-0008-0630
显示器按键板 N860-3117-T010
oma主板 A16B-1010-0210
伺服控制板 A16B-1200-0880
驱动底板 A20B-1005-0592
驱动底板 A20B-1006-0482
主轴定们位板 A20B-0008-0241
驱动器底板 A06B-6059-H002
驱动板 A20B-2002-0682
I/O板 A20B-2002-0521
I/O板 A20B-2002-0520
0M主板 A20B-1002-0360
I/O板 A03B-0807-C161
驱动板 A20B-1004-0850(A06B-6066-H006
驱动板 A20B-1005-0521
控制板 A16B-2202-0431
驱动板 A16B-2203-0813
驱动板 A16B-2203-0661
驱动板 A16B-3200-0512
主轴驱动底板 A16B-2203-0875
指示灯小板 A20B-1007-0980
指示灯小板 A20B-1003-0761
