SOT02-E2A-FW
DKCXX.3-200-7-FW
DKC 03-3-040-7-FW
KDV2.2-100-220/300-220
DDS02.1-A200-DS46-00-FW
DKC02.3-100-7-FW
DKC03.3-040-7-FW
DKC01.1-040-7-FW
DKC03.3-016-7-FW厦门航拓电气有限公司
xiamen hangtuo Electric Co., Ltd.
地 址:厦门市思明区仙岳路582号嘉怡园16楼 A单元
联系人:吴先生
T:0592-5072087
P:18965131360
F:0592-5072083
___________________________________________________
1.产品的性能
1.数控主板:用于核心控制、运算、存储、伺服控制等。新主板集成了PLC功能。
2.PLC板:用于外围动作控制。新系统的PLC板已经和数控主板集成到一起。
3.I/O板:早期的I/O板用于数控系统和外部的开关信号交换。新型的I/O板主要集成了显示接口、键盘接口、手轮接口、操作面板接口及RS232接口等。
4.MMC板:人机接口板。这是个人电脑化的板卡,不是必须匹配的。本身带有CRT、标准键盘、软驱、鼠标、存储卡及串行、并行接口。
5.CRT接口板:用于显示器接口。新系统中,CRT接口被集成到I/O板上。
伺服驱动器
可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。
功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,
IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,
在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。
功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,
得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,
再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。
功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。
整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
随着伺服系统的大规模应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、
伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,
越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。
2.产品的用途
控制部件,主要负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。
其结构有两种:一种是以微存储为核心的微程序控制方式;一种是以逻辑硬布线结构为主的控制方式。
微存储中保持微码,每一个微码对应于一个最基本的微操作,又称微指令;各条指令是由不同序列的微码组成,
这种微码序列构成微程序。中央处理器在对指令译码以后,即发出一定时序的控制信号,
按给定序列的顺序以微周期为节拍执行由这些微码确定的若干个微操作,即可完成某条指令的执行。
简单指令是由(3~5)个微操作组成,复杂指令则要由几十个微操作甚至几百个微操作组成。
逻辑硬布线控制器则完全是由随机逻辑组成。指令译码后,控制器通过不同的逻辑门的组合,
发出不同序列的控制时序信号,直接去执行一条指令中的各个操作。
3.产品的售后
售后服务,售后保质期,绝对保证,绝对让您满意。
P0150HQ
P0151HD
P0151
P0151RC
P0151WW
P0152KL
P0155AX
P0156KD
P0156KM
P0170NH
P0170NS
P0170NX
P0170NY
P0170PC
P0170PD
P0170PE
P0170PL
驱动上板 A16B-1200-0800
S系统伺服板 A20B-1003-0090
驱动上板 A20B-2100-0740
POWER MATE系统控制板 A16B-2201-0880
驱动器底板 A16B-2202-0743
驱动器底板 A20B-1006-0481
驱动器侧板 A16B-2001-0930
驱动器侧板 A16B-2202-0432
驱动器β板 A20B-2100-0132
驱动器S板上的小板 A20B-2000-0140
驱动板 A20B-2100-0181
驱动底板 A16B-1100-0092
驱动底板 A16B-2203-0697(A20B-2100-0742)
驱动底板 A16B-2203-0691
驱动底板 A20B-1003-0271
驱动侧小板 A20B-2101-0041
驱动侧板 A16B-2203-0675
驱动板板 A16B-1200-0230
驱动板上板 A20B-1000-0220
驱动板 A06B-6047-H003
驱动板 A06B-6050-H005
驱动板 A06B-6052-H003
驱动板 A16B-2202-0612
驱动板 A16B-2202-0661
驱动板 A16B-2202-0682
驱动板 A16B-2202-0740
驱动板 A16B-2202-0750
驱动板 A16B-2202-0774
驱动板 A16B-2202-0956
驱动板 A16B-2203-0592
驱动板 A16B-2203-0653
驱动板 A16B-2203-0803
驱动板 A16B-2203-0815
驱动板 A16B-2203-0992
驱动板 A16B-2203-0994
