1756-OA8D
1756-OB16IS
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-RMXT
1756-SYNCH
1757-SRM厦门航拓电气有限公司
xiamen hangtuo Electric Co., Ltd.
地 址:厦门市思明区仙岳路582号嘉怡园16楼 A单元
联系人:吴先生
T:0592-5072087
P:18965131360
F:0592-5072083
___________________________________________________
1.产品的性能:
存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。
存储器
存储器(16张)
存储器是具有“记忆”功能的设备,它采用具有两种稳定状态的物理器件来存储信息。这些器件也称为记忆元件。
在计算机中采用只有两个数码“0”和“1”的二进制来表示数据。记忆元件的两种稳定状态分别表示为“0”和“1”。
日常使用的十进制数必须转换成等值的二进制数才能存入存储器中。计算机中处理的各种字符,
例如英文字母、运算符号等,也要转换成二进制代码才能存储和操作。
存储器:存放程序和数据的器件
存储位:存放一个二进制数位的存储单元,是存储器最小的存储单位,或称记忆单元
存储字:一个数(n位二进制位)作为一个整体存入或取出时,称存储字
存储单元:存放一个存储字的若干个记忆单元组成一个存储单元
存储体:大量存储单元的集合组成存储体
存储单元地址:存储单元的编号
字编址:对存储单元按字编址
2.伺服进给系统的用途:
动态存储器每片只有一条输入数据线,
而地址引脚只有8条。为了形成64K地址,必须在系统地址总线和芯片
地址引线之间专门设计一个地址形成电路。使系统地址总线信号能分时地加到8个地址的引脚上,
借助芯片内部的行锁存器、列锁存器和译码电路选定芯片内的存储单元,锁存信号也靠着外部地址电路产生。
当要从DRAM芯片中读出数据时,CPU首先将行地址加在A0-A7上,而后送出RAS锁存信号,
该信号的下降沿将地址锁存在芯片内部。接着将列地址加到芯片的A0-A7上,再送CAS锁存信号,
也是在信号的下降沿将列地址锁存在芯片内部。然后保持WE=1,则在CAS有效期间数据输出并保持。
当需要把数据写入芯片时,行列地址先后将RAS和CAS锁存在芯片内部,然后,WE有效,加上要写入的数据,则将该数据写入选中的存贮单元。
由于电容不可能长期保持电荷不变,必须定时对动态存储电路的各存储单元执行重读操作,以保持电荷稳定,
这个过程称为动态存储器刷新。PC/XT机中DRAM的刷新是利用DMA实现的。首先应用可编程定时器8253的计数器1,
每隔1⒌12μs产生一次DMA请求,该请求加在DMA控制器的0通道上。当DMA控制器0通道的请求得到响应时,
DMA控制器送出到刷新地址信号,对动态存储器执行读操作,每读一次刷新一行。
产品的售后:
3.售后服务,售后保质期,绝对保障,绝对让您满意。
MAC071C-0-GS-3-C/095-A-0/S01
HDS04.2-W200N-HS12-01-FW
DDS02.1-W100-D
SOT02-E2A-FW
DKCXX.3-200-7-FW
DKC 03-3-040-7-FW
KDV2.2-100-220/300-220
DDS02.1-A200-DS46-00-FW
DKC02.3-100-7-FW
DKC03.3-040-7-FW
DKC01.1-040-7-FW
DKC03.3-016-7-FW
DDS02.1-W150-D
DDS02.1-W050-D
DSS 1.3
TAM2.01
TAM2.01.03
主轴驱动主板 A20B-0009-0533
主轴驱动器控制板 A16B-2203-0500
主轴驱动板 A16B-2202-0680
主轴驱动板 A20B-1000-0691
主轴控制上板 A16B-2201-0440
主轴控制板 A20B-1000-0693
主轴定位板 A20B-0008-0240
主轴定位板 A20B-0009-0520
主轴底板 A20B-1006-0486
主板 A16B-1000-0010
主板 A16B-2200-0843
主板 A16B-2201-0630
诸存板 A87L-0001-0105
液晶显示器侧小板 A20B-8001-0620
显示器申压板 A20B-8100-0920
显示器板 A20B-1003-0340
外接I/O板 A16B-1212-0540
伺服控制板 A20B-0009-0320
伺服控制板 A20B-2100-0741
伺服控制板 A20B-8101-0200
伺服电源底板 A16B-2203-0620
伺服电源板 A20B-1006-0470
伺服电源板 A20B-2101-0392
伺服电源板 A20B-2101-0390
手轮板 A20B-1004-0160
驱动上板 A16B-1100-0080
驱动上板 A16B-1200-0800
S系统伺服板 A20B-1003-0090
驱动上板 A20B-2100-0740
POWER MATE系统控制板 A16B-2201-0880
驱动器底板 A16B-2202-0743
驱动器底板 A20B-1006-0481
驱动器侧板 A16B-2001-0930
驱动器侧板 A16B-2202-0432
驱动器β板 A20B-2100-0132
驱动器S板上的小板 A20B-2000-0140
驱动板 A20B-2100-0181
驱动底板 A16B-1100-0092
驱动底板 A16B-2203-0697(A20B-2100-0742)
驱动底板 A16B-2203-0691
驱动底板 A20B-1003-0271
