1756-IB16I
1756-IB16IF
1756-IB16ISOE
1756-IB32
1756-IC16
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF4FXOF2F
厦门航拓电气有限公司
吴明:0592-5072087
手机:18965131360
传真:0592-5072083
邮箱:411797695@qq.com
QQ:411797695
地址:厦门仙岳路582号16楼A单元
产品的性能:
同步电动机
tóng bù diàn dòng jī
转子转速与定子旋转磁场的转速相同的交流电动机。
其转子转速n与磁极对数p、电源频率f之间满足n=60f/p。
转速n决定于电源频率f,故电源频率一定时,转速不变,
且与负载无关。具有运行稳定性高和过载能力大等特点。
常用于多机同步传动系统、精密调速稳速系统和大型设备(如轧钢机)等。
是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。
它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,
所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,
即同步电动机是一个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因数的。
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,
如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,
一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。
功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。
功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,
从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求.
伺服进给系统的用途:
1.使用方便,编程简单
采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,
因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。
2.功能强,性能价格比高
一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的功能,
可以实现非常复杂的控制功能。它与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。
PLC可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。
3.硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强.
可靠性高,抗干扰能力强
传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器、时间继电器,
由于触点接触不良,容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,
仅剩下与输入和输出有关的少量硬件元件,接线可减少到继电器控制系统的1/10-1/100,
因触点接触不良造成的故障大为减少。
PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,
平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,
PLC已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。
5.系统的设计、安装、调试工作量少
PLC用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、
计数器等器件,使控制柜的设计、安装、接线工作量大大减少。
PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计法来设计。这种编程方法很有规律,
很容易掌握。对于复杂的控制系统,设计梯形图的时间比设计相同功能的继电器系统电路图的时间要少得多。
PLC的用户程序可以在实验室模拟调试,输入信号用小开关来模拟,
通过PLC上的发光二极管可观察输出信号的状态。完成了系统的安装和接线后,
在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程
售后服务,售后保质期,绝对保证,绝对让您满意。
SINUS-P 512C-32-00-00-00
A05B-2518-C202#ESW
3HAC026253-001
E32NRFP-LNN-NS-00
A06B-6130-H002
A06B-6117-H106
ACS510-01-060A-4
CSB01.1C-PB-ENS-EN2-NN-S-NN-FW
FWA-INDRV-MPB-04VRS-D5-1-NNN-NN
HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN
MSK050C-0600-NN-M1-UP1-NNNN
CDD34.005.C2.1
G631-3009B
6ES7416-2XN05-0AB0
6ES7315-2AH14-0AB0
6SE7012-OTP50
842E-SIP4BA
1394C-AM07
6ES7613-1CA02-0AE3
1756-L61
6ES7400-1TA01-0AA0
A06B-6110-H011
FOXBORO P0972VA
FOXBORO P0972DX
FOXBORO P0972AJ
FOXBORO P0972PP
P0972NZ
A57L-0001-0037
CDD34.005.C2.0
TVM2.2-050-220/300-W1/220/380
TVM2.2-050-220/300-W1/115/220V
TVM2.4-050-220/300-W1
TVM2.2-050-220/300-W1/115/120
TVM1.2-50-W0-220
842E-SIP4BA
1394C-AM07
6ES7613-1CA02-0AE3
1756-L61
6ES7400-1TA01-0AA0
A06B-6110-H011
FOXBORO P0972VA
FOXBORO P0972DX
FOXBORO P0972AJ
FOXBORO P0972PP
