1756-IA8D
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB16IF
厦门航拓电气有限公司
吴明:0592-5072087
手机:18965131360
传真:0592-5072083
邮箱:411797695@qq.com
QQ:411797695
地址:厦门仙岳路582号16楼A单元
产品的性能:
1、设置伺服电机的内部转矩限制值;
2、设置值是额定转矩的百分比;
3、任何时候,这个限制都有效定位完成范围;
4、设定位置控制方式下定位完成脉冲范围;
5、本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,
驱动器认为定位已完成,到位开关信号为 ON,否则为OFF;
6、在位置控制方式时,输出位置定位完成信号,加减速时间常数;
7、设置值是表示电机从0~2000r/min的加速时间或从2000~0r/min的减速时间;
8、加减速特性是线性的到达速度范围;
9、设置到达速度;
10、在非位置控制方式下,如果电机速度超过本设定值,则速度到达开关信号为ON,否则为OFF;
11、在位置控制方式下,不用此参数;
12、与旋转方向无关。
伺服进给系统的用途:
1、调速范围宽
2、定位精度高
3、有足够的传动刚性和高的速度稳定性
4、快速响应,无超调
为了保证生产率和加工质量,除了要求有较高的定位精度外,
伺服驱动器(图2)[1]
还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪指令信号的响应要快,
因为数控系统在启动、制动时,要求加、减加速度足够大,缩短进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。
5、低速大转矩,过载能力强
一般来说,伺服驱动器具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4~6倍而不损坏。
6、可靠性高
要求数控机床的进给驱动系统可靠性高、工作稳定性好,具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰的能力。
产品的售后
售后服务,售后保质期,绝对保证,绝对让您满意。
WH5-2FF
1X00416H01
1X00102H01
3HAC021030-001
SL-V60HM
22-RFD150
22C-D017N103
P0972QM
MR-J2-40D-S28
6SL3224-0BE41-1UA0
3HAC8012-1
A06B-6114-H207
6ES7214-2BD23-0XB0
6ES7222-1EF22-0XA0
6ES7221-1EF22-0XA0
2711-K3A17L1
389-02-10-54-62
CMF025M016NQBMMZZZ
3HAC036811-003
A86L-0001-0137
SINUS-P 512C-32-00-00-00
A05B-2518-C202#ESW
3HAC026253-001
E32NRFP-LNN-NS-00
A06B-6130-H002
A06B-6117-H106
ACS510-01-060A-4
CSB01.1C-PB-ENS-EN2-NN-S-NN-FW
FWA-INDRV-MPB-04VRS-D5-1-NNN-NN
HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN
MSK050C-0600-NN-M1-UP1-NNNN
CDD34.005.C2.1
G631-3009B
6ES7416-2XN05-0AB0
6ES7315-2AH14-0AB0
6SE7012-OTP50
842E-SIP4BA
