SE06200000000
1000-0115-00
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
MAG04-25041-003 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、
传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,
前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,
再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
吴明:0592-5072087
手机:18965131360
传真:0592-5072083
邮箱:411797695@qq.com
QQ:411797695
地址:厦门仙岳路582号16楼A单元
多圈绝对式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,
当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),
在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,
这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,
每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,
实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,
将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
The encoder is the angular displacement or linear
displacement is transformed into electric signal of a
device. The former become the encoder, the latter said
yardstick. According to the readout method encoder can be
divided into two kinds of contact type and non-contact.
Contact output, using brush a brush contact conductive
area or insulation area to represent the state of the
code is "1" or "0". Acceptance of non-contact sensor
is photosensitive components or magnetic sensor, using
photosensitive element to pervious to light and opaque
to represent the state of the code is "1" or "0".
CE03200-000000
CE03200000000
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
SBD2-20-1101-00?00023
00-00907-002
MTC504A1-R1C1
BDS4A-206J-204B?2
CR06250
SR10000 Y006
SBD2-20-1105-W/?O
600 610
S61000-SE
MTC306B1-S2C1
CR06250
CR06250-2G405A
B-204-B-39-016
AKM24F-ENM2C-00
BDS4A-206J-404A2
BJRL-20012-110001
B-404S-C-93-B3-072
BDS5A-203-00000-104A-2-020
ACPSR4/5A-212
CR03250
TT-2952-1210-A
TPA/2-15840-603
TPA215840603
606
CR06251-000000
CR06251000000
SR-06200-000000
SR06200000000
Digifas 7201
6SM56-L 3000
CE03250
CE03200-00000
MT308A1-R1C1
MT308A1R1C1
BOSCH 0 811 405 061
BOSCH PL6 0-811-405-060
Bosch PL60811405060
BOSCH PV60-RGC1 0811405102
BOSCH 0811405706
0811405028 Bosch PV60-RGC1
Bosch QV600811405099
BOSCH 0811405013 4/3 WV-NG10
BOSCH 0811405093 24V
Bosch 0811405096
0811405060 BOSCH A
0811405102 Bosch
Bosch 0-811-405-013
Bosch 0-811-405-014
BOSCH 0 811 405 061
Bosch PL60811405060
BOSCH 0811405706
Bosch 0811405096
0811405060 BOSCH A
0811405102 Bosch
Bosch 0-811-405-013
Bosch 0-811-405-014
