VRDM397/50LWCOO
VRDM39750LWB
VRDM39ALWTEAOO
VRDM3BCLWTOAOO
VRDM507/50LHB
VRDM5310/50LVC
VRDM-5310/50-LVC
VRDM5313/50LNC
VRDM5313/50LWC
VRDM5613/50LWC
驱动构成:
1.数控主板:用于核心控制、运算、存储、伺服控制等。新主板集成了PLC功能。
2.PLC板:用于外围动作控制。新系统的PLC板已经和数控主板集成到一起。
3.I/O板:早期的I/O板用于数控系统和外部的开关信号交换。新型的I/O板主要集成了显示接口、键盘接口、手轮接口、操作面板接口及RS232接口等。
4.MMC板:人机接口板。这是个人电脑化的板卡,不是必须匹配的。本身带有CRT、标准键盘、软驱、鼠标、存储卡及串行、并行接口。
5.CRT接口板:用于显示器接口。新系统中,CRT接口被集成到I/O板上。
1984年FANUC公司又推出新型系列产品数控10系统、11系统和12系统。
该系列产品在硬件方面做了较大改进,凡是能够集成的都作成大规模集成电路,
其中包含了8000个门电路的专用大规模集成电路芯片有3种,其引出脚竟多达179个,
另外的专用大规模集成电路芯片有4种,厚膜电路芯片22种;还有32位的高速处理器、
4兆比特的磁泡存储器等,元件数比前期同类产品又减少30%。由于该系列采用了光导纤维技术,
使过去在数控装置与机床以及控制面板之间的几百根电缆大幅度减少,提高了抗干扰性和可靠性。
该系统在DNC方面能够实现主计算机与机床、工作台、机械手、搬运车等之间的各类数据的双向传送。
它的PLC装置使用了独特的无触点、无极性输出和大电流、高电压输出电路,能促使强电柜的半导体化。
此外PLC的编程不仅可以使用梯形图语言,还可以使用PASCAL语言,便于用户自己开发软件。
数控系统10、11、12还充实了专用宏功能、自动计划功能、自动刀具补偿功能、刀具寿命管理、彩色图形显示CRT等。
吴明:0592-5072087
手机:18965131360
传真:0592-5072083
邮箱:411797695@qq.com
QQ:411797695
地址:厦门仙岳路582号16楼A单元
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,
SE06200000000
1000-0115-00
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
MAG04-25041-003
CE03200-000000
CE03200000000
D101A-93-1215-001
D101A-93-1215-001
SBD2-20-1101-00?00023
00-00907-002
MTC504A1-R1C1
BDS4A-206J-204B?2
CR06250
SR10000 Y006
SBD2-20-1105-W/?O
600 610
S61000-SE
MTC306B1-S2C1
CR06250
CR06250-2G405A
B-204-B-39-016
AKM24F-ENM2C-00
BDS4A-206J-404A2
BJRL-20012-110001
B-404S-C-93-B3-072
BDS5A-203-00000-104A-2-020
ACPSR4/5A-212
CR03250
TT-2952-1210-A
TPA/2-15840-603
TPA215840603
606
CR06251-000000
CR06251000000
SR-06200-000000
SR06200000000
Digifas 7201
6SM56-L 3000
CE03250
CE03200-00000
MT308A1-R1C1
MT308A1R1C1
(产品的性能)
参与串行通信的两台或者多台设备通常共享一条线路,发送者依次发送串行通信数据信号,按一定的约定规则为接收方接收。通用串行通信接口只规定了物理层的接口规范
为确保每一个接收者正确的接收到发送者每次发送到指定目的地的报文,通信连接上必须要采用某些措施,这些措施包括有:使用中断和轮询来检测,接收信息;实行对接收数据的确认,数据缓存及差错检查;设置通信帧的起始,停止位;建立连接握手等。
(产品的优点)
适应市场需求,加强信息处理能力.用户希望能通过PLC在软技术上协助改善被控过程的生产性能;需要PLC能与PC机更好地融合,以便于在PLC这一级就可加强信息处理能力。为顺应这些要求,CONTEC与三菱电机合作,推出专门装插在小Q系列PLC的机架上的PC机模块。该模块占2个插槽,实际上就是一台可在工厂现场环境正常运行、而且可通过PLC的内部总线与PLC的CPU模块交换数据的PC机。其处理机芯片采用Intel的Celeron 400MHz主频,系统内存128MB,Cache 128K。支持外挂显示器(最大分辨率1024x768,65,536色,显存2MB)。
(产品的用途)
高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。
此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统将极高的可靠性。
(产品的售后)
售后包装,售后保质期,绝对保证,绝对让您满意。
