西安镭泽电子科技有限公司专业研发大功率红外光纤激光器:特点² 高转换效率,低热量² 高达25万小时长寿命的泵浦源² 纳米高效率掺Yb增益双包层光纤² 无光致发黑现象² 长时间稳定性好² 脉冲重复频率和宽度可调(脉冲激光器)² 模式好TEM00,M2<1.1 ² 体积小² 单色性好² 过流、过压、过热保护² 强制风冷² 高性价比² 免维护² 友好的界面 应用² 激光打标² 激光焊接² 激光钻孔² 激光切割² 激光美容² 激光医疗² 材料加工² 材料分析² 生物荧光 说明采用全光纤技术,将泵浦、激光腔体高度集成,研制成了体积小,高性能的光纤激光器。在该设计中,采用了高达25万小时的长寿命泵浦激光器,同时运用了利用直接纳米颗粒生长(Direct Nanoparticle Deposition, DND)的掺Yb光纤的制作技术,保证了该光纤在高功率泵浦的情况下,不会出现光致发黑的现象,从而保证了该光纤激光器在长时间工作情况下功率的高稳定性;从而保证了激光器的长寿命和高稳定性。为了保护激光器,系统设计中,设计了过流、过压和过热保护,从而保证了激光器的安全运转。该激光器采用强制风冷,因而体积小,结构紧凑,从而更有利于系统集成。对于脉冲的光纤激光器,为了满足不同的应用,该脉冲激光器的脉冲宽度和重复频率都可调。为了方便使用,该激光器中设计了友好的用户界面。用户可以在上位机上控制该激光器,调节功率,脉冲宽度等参数。 参数主要光学性能参数:模式: TEM00 输出谱线: 1030-1100 nm 线宽3 dB: < 0.4 nm (20W 输出)输出功率: 20 W (pump limited) 输出接口: 准直输出功率稳定度: < ± 1% over 2 hours 整机性能参数:操作温度: +10 - +35°C 储藏温度 -20~+60°C 连续1000小时功率不稳定性: < 10% 工作电压 220V (110V可选)整机功耗 小于500W 冷却: 强制风冷 技术测试图表图-1 20W输出功率下的光谱图图-2 长时间工作输出功率稳定度曲线图 (因为测试环境,条件以及测试工具的差异,以下测试参数图表仅供参考,不是公司对于产品的指标承诺) 图-1 20W输出功率的输出光谱曲线 图-2 长时间工作的功率稳定性曲线
镭泽电子科技山东办事处 10:06:03
光纤耦合激光器 技术参数
输出波长: 808nm 850nm 980nm
出瞳功率: 0~2000mW
光斑描述: 最小光斑直径Φ1mm,光斑大小可以根据使用距离调节
光学系统: 光学镀膜玻璃透镜、非球面玻璃透镜、优质塑胶镜片、对客户的特殊要求可进行光学系统设计
G1-光学镀膜透镜
发 散 角: 0.4mrad~1.5mrad。
工作电压: DC 3V、4.5V、5V、12V
激光级别: Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb
工作温度: -10℃~50℃
存储温度: -40℃~80℃
选配附件: 激光器专用电源、支架
