温度调整:苹果75度 三星60度。(建议用坏苹果屏练习三次,分离(100度)---除胶—上胶—固化)反复三次,再用好屏做。
1 分割
关键点1.上屏(快上快下)原则。2.割丝要做最下面那层,在屏幕水平以下,--下拉的时候不要急,慢慢左右(幅度)要大,往下拉,直到分离(一次不行)可以回刀两三次,直到感觉分离,让后提起线。
2 除胶
因为我们的胶是特制的,滴到屏上,看到胶水渗到屏幕的胶里面,要等1-2分钟,在除胶,剩下的用白电油 清洁剂 慢慢清干净。
3上oca胶
由于上胶是影响屏幕成品的效果,所以要多练习,量的话是无法说清楚的。只要自己走满屏就行了。技巧,(防止出现有泡,放玻璃的时候一定要慢,看着胶水,不要让他有泡,放好不要用手压,让它自己慢慢下沉。等待胶水自己走满整个屏。)
4 固化
固化过程也是好重要,关键点:把做好的屏在固化灯下照3-5分钟,然后拿出来(这过程叫预固化),把侧边的胶水擦干净,然后再放到灯固化,8-10分钟,然后打侧照(侧固化),侧固化可以时间可以久一点
1 苹果 三星 HTC 国产华为 中兴 联想 酷派等所有手机,只要你能找到盖板,都可以分离贴合换玻璃盖板。
2 玻璃镜面破裂 但能正常显示能正常触摸的分盖板,换盖板,这种方法成本最低,也就几十元。
3能正常显示但是触摸不灵,换触摸屏的功能片或触摸屏。
4换液晶屏,触摸屏完好 但是不显示或显示屏破裂也可以分离换液晶屏。
