6AG4104-3DA11-0XX5
SIMATIC IPC547E (Rack PC, 19", 4U)
Pentium Dual Core G3420 (2C/2T, 3.2 GHz, 3 MB Cache); 2x Gbit
Ethernet, 2x
DisplayPort V1.2, 2x USB 3.0 rear, 1x COM1;
1x 500 GB HDD, internally mounted (0.2 g vibration, 1 g
shock);
2 GB DDR3 SDRAM (1x 2 GB), single channel;
Housing not painted, w/o exchangeable media;
W/o extensions (hardware), graphics onboard;
W/o operating system;
W/o extensions (software);
100/240 V AC industrial power supply, power cord China;
Interfaces: 2x USB 3.0 front, 1x DVI-I, 6x USB 2.0 rear, 2x
PS/2, audio;
7 expansion slots: 2x PCIe x16, 1x PCIe x8, 4x PCI;
Temperature and fan control; watchdog; card retainers;
采用 Intel® Core™ i7 处理器技术的新型 SIMATIC IPC547E 订货号
6AG4104-3---
工业 PC 现已上市发布 (交付阶段 1)。所有其它配置选项预计在
2014 年第一季度的第二
交付阶段中提供。
采用 Intel® Core™i 技术,
具有极高的性价比
新型 SIMATIC IPC547E 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型
Intel® Core™
第四代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适
合经济有效地实现需要
极高 PC 系统性能 (最新技术)
的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19
英寸 IPC 技术,具
有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。
SIMATIC IPC547E
可用作水平和垂直安装型开关盘单元,通过可选的立式套件,可在过
程工业中和技术办公室
中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视
化任务的图形扩展选件
(多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。
应用领域
SIMATIC IPC547E 为系统集成商和机器、系统和机柜制造商提供了一
种 19 英寸机架式 PC
平台,适合在控制级和车间级实现高性能的 IT
应用,可用于:
工业和可视化应用
工业图像处理
质量保证与监控任务
测量、控制和闭环控制任务
数据采集和管理
SIMATIC IPC547E 已通过 UL 认证并带有 CE
标签,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工
业和楼宇自动化系统或
公共设施中。它的安装深度较小 (446mm),因此可将其顺利安装在
500mm/19in. 机柜中。
