由于液晶拼接大屏幕在现代社会当中出现的频率比较高,细心的观察我们生活周围,可以发现很多地方都会用到液晶拼接技术,特别是在一些安防部门、监管部门的监控区,液晶拼接技术是运用的最为广泛的,有人就会发出这样的疑问,现代高科技技术的液晶拼接屏的显示原理的是什么呢?
要了解这个原理,我们首先得来了解一下什么是液晶显示屏,单块的液晶显示屏主要是通过LED或则LCD电子元件发光组进行的色彩发光,据估计,一个14英寸的液晶显示器,再其发光的电子元件多达上百万颗,每一颗发出一种颜色后,就会形成一个画面,比如这个区域用红色,这个区域用蓝色,那么他是如何接收到这样的颜色信后呢?这就需要一根数据线来传输数据了。
由于现代技术非常发达,LED的电子元件发光组已经迈向了更为小、更为窄的研究技术当中,然而液晶拼接就是将所有的屏幕拼接起来,达到一个画面或者多个画面的显示效果。LED技术的问世,取代了原有的发光灯,这样的先进产品有着亮度高、瓦数低,可直流电压供电的特性,成了现代工厂、学校、行政机关、小区等社会单位所需的必要产品。
液晶拼接屏将遂步替代传统的液晶监视器
随着城市场人口的持续增长,汽车行业的高速发展以及生活水平的提高导致交通管控越来越复杂。路面交通和管理能力很多二、三线城市捉襟见肘 传统的单体监视器早已不能满足市场的需求,国内交管中心逐渐采用液晶拼接屏替代传统的液晶监视器,这是一个很好的趋势,但是发展速度相对交通复杂度上升还是显得滞后。更多的是对专业的液晶拼接屏系统缺乏全面深度的认识。深圳华凯瑞。现在推行的高清液晶监视器专门针对城市交通建设,一整套的液晶拼接系统功能强大,各单元亮度均匀、色彩一致无色差,且稳定运行5万小时以上,基本无需任何日常调试,没有耗材(如灯泡)损耗,700cd/m2平均亮度,远高于背投影箱体和PDP显示器。采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。700cd/m2平均亮度,远高于背投影箱体和PDP显示器。采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。1670万色全彩显示,传达动人心魄的纯美影像。基于全球领先第八代液晶基板的卓越技术,0数显液晶的色彩还原度、饱和度极高,画面真实自然、栩栩如生。快速响应:响应时间8ms,完全无拖尾,更宽的视角PVA技术即“图像垂直调整技术;,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横纵双向)。可选内置PC和触摸屏功能,配合功能强大的应用软件,即刻组成中小型会议室最灵活、最高效的远程视讯会议和电教培训系统
交通问题直接关系到我们的财产和生命安全,特别是生命是无价的,至高无尚的,未来液晶拼接大屏幕在交通指挥上的应用应给予高度重视,国家政府也应大力加强交通建设,推广液晶拼接屏在交通智能管理的普及。
55寸5.3毫米拼缝液晶拼接墙:
双边拼缝 物理拼缝5.3mm 光学拼缝5.3mm
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 6ms
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
输入接口HD-SDI接口、复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,视频电视信号
信号格式NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
55寸3.7毫米拼缝液晶拼接墙:
55寸超窄边拼接单元
双边总拼缝≤3.7mm
尺寸 213.5(W)×684.3(H)
屏幕对角线55寸
屏幕分辨率1920*1080
色饱和度97%
亮度700 cd/㎡
对比度3500:1
刷新频率120Hz
显示颜色8bit – 16.7M
观看视角178度
控制接口红外遥控器及RS232
工作温度0-40摄氏度
工作湿度15-75%
电源AC220V
平均功耗250W
重量
26KG
安装方式
壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
