液晶拼接产品的多元化,一方面给了用户更多的选择机会,但另一方面也让许多用户在购买时不知所措,同样都是液晶拼接,到底该选什么样的产品呢?其实大尺寸有大尺寸的好处,小尺寸也有小尺寸的优势。
比如,大尺寸的拼接单元,由于单体尺寸面积大,同样的面积大尺寸的拼接单元会相对减少拼接数量,减少画面的间隔感,当然大尺寸的拼接单元价格较高;而小尺寸的拼接单元则相反,其单屏售价相对较低,但单体面积小,同样的面积需要更多的单体数量来实现。不过据市场反应情况来看,目前46寸的超窄边液晶拼接屏是目前市面上最为主流的液晶拼接产品。据奥维调查数据显示,46寸液晶拼接屏占整个液晶拼接市场的67%,40寸和42寸PDP拼接占三成,而55寸LED背光源和60寸拼接市场则初见规模。
其实商家们也都普遍反应,别看如今液晶拼接屏产品线这么丰富,拼缝也越来越窄,其实目前还是46寸液晶拼接屏最受用户的青睐。这主要是由于,55寸的拼接单元虽然在拼缝上有大幅下降,但是其价格也是提高了不止一点半点,一时半会很难让用户接受。而夏普的60寸拼接单元价格就更不必说了,价格更不是一般的高,47寸产品则由于刚刚上市不久,目前还处于市场培育阶段。
相比较而言,46寸液晶拼接屏则显得更为自信。在价格方面,46寸液晶拼接屏更为低廉,同时46寸液晶屏接屏上市时间长,用户对其了解程度更深;更为重要的还有,在长时间的应用当中,46寸液晶拼接屏的品质已经经受住了市场的考验,并在用户的心中占据了一定的地位。当然随着时间的推移,这种市场格局会发生变化,但起码目前还是46寸液晶拼接屏销量遥遥领先。
液晶拼接屏功能特点点评
液晶拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大幕墙使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。以下让我们一起来详细它的功能特点。
第一、高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度跟色彩饱和度是液晶屏的三个重要性能指标。
第二、窄边设计
液晶拼接屏因为使用的是背光灯管来作为发光源,其边缘一般较宽,普通TV改造的46寸液晶拼接屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。所以专业液晶拼接屏需要经过独特的窄边结构设计,使它的边缘缩减一半以上,这样才能让拼接不影响视觉效果。
第三、使用寿命较长,并且维护成本不高
液晶拼接显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,拼接墙使用的液晶拼接屏的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
第四、运用了目前最先进的液晶屏幕参数高校功能
针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
第五、液晶拼接屏显示组合功能灵活多变
能够根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
第六、液晶拼接的方式可以任选
液晶拼接幕墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小也有很多种选择,可以满足各种场合的需要。
第七、墙体结构大方美观
拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用的是全钢结构,而且坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,非常简单方便,整体的结构紧凑不占地方,这样可以节约空间。
第八、属于环保产品,安全健康
跟背投式拼接墙相比,LCD液晶拼接屏具有发热量小、没有辐射、不闪烁、不伤害眼睛、不含有有害物质,是新一代的环保健康拼接墙。
回望大屏拼接市场,液晶拼接的发展可谓是红红火火,劲头十足。拼接大屏幕做为大屏显示市场上的高端产品,为交通安全、能源、电力、等多个领域的安全监控提供了完美的解决方案,满足了多个行业、多个领域对监控画面显示与应用的需求。从安全监控方面的长远发展角度来看,液晶拼接屏的安全监控数字化、调度自动化、信息资源整合化和中心控制管理等功能也为安全监控提供了一条崭新的发展道路。在大屏拼接领域,液晶拼接优势凸显,市场发展一路领先。而在大屏不同尺寸之中据统计46寸液晶拼接仍然最受市场追捧。
也正是因为液晶拼接市场巨大的市场空间,让很多厂商先生涉足该行业,并推出相应的产品以期在市场上分得一杯羹。在这些厂商的推动之下,液晶拼接产品的尺寸开始多元化,拼缝也开始越来越窄。比如在单元尺寸方面,目前除了最初的40寸、46寸之外,还有60寸、55寸以及47寸等,而拼缝已经从7.3mm缩小至了5.5mm。
5.5MM46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
6.7MM46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
