大屏液晶拼接性价比高,保护本钱低
在高功能、高质量的前提下,系统的经济性才有含义。当前市道上有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价钱较高,普通一平方米的价钱高达十几万,而且由于存在等离子痕迹问题,也不适宜在一些显现静态图画(安防、道路交通、港口码头号)的场合运用,整体性价比低。而DLP电视墙固然价钱比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。大屏液晶拼接墙,以其优异的功能,合理的价钱在国内外受到了广泛的欢送。其高达5万小时的运用寿命,质量安稳,保护费用低,是明智的不贰挑选。
对于市场上拼接屏产品无差异的状况,赢得市场不能仅仅凭价格,要使企业获得健康发展,只能凭借企业自身的品牌价值。大屏拼接市场内目前厂家众多,鱼龙混杂,而作为监控或者调度显示屏的产品稳定性和安全性是至关重要,用户在选择时往往首先通过企业的品牌,选择有保障值得信任的品牌企业。品牌是大屏企业在市场中无形的通行证,同时也能为企业吸引投资,带来企业发展的良性循环。
凝聚行业资源增强行业集成能力需要与下游渠道商紧密合作
目前传统的控制室应用市场仍是大屏拼接产品的主要市场,未来的控制室市场将更专业化,系统更加复杂,并且不同行业的需求更加差异化,要求大屏企业销售的不仅是拼接屏产品,而是可以提供一整套大屏显示系统的解决方案。未来的行业将会纵向一体化发展,集成商作为品牌企业和最终用户之间的桥梁,是大屏生产企业获取最终用户的关键。尤其是对于上游技术受限的生产企业,下游的渠道资源是至关重要的核心优势。
46寸LCD液晶拼接屏特点:
1、超长寿命。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍,其优劣不言而明。
2、视角大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、分辨率高。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,泽创液晶拼接技术达到纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。
5、功耗极小。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有250W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、故障率低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
7,拼接屏四周边框窄,双边拼接缝隙小于5.5mm
46寸LCD液晶拼接屏,双边拼缝没有最窄,只有更窄,大家拭目以待。
伴随商用显示行业的逐步成熟,市场格局的逐渐明晰,三星商用大屏2012年也将进一步细分产品,深挖不同行业的需求,推出更多具备核心竞争力的创新性产品。未来商用显示环境将更加复杂多变,伴随行业应用的深入与完善,商用显示产品细分和差异化的趋势也将更加明显。谁能准备把握用户需求,谁就能最终赢得市场的话语权
液晶屏拼接还有一个最明显的特点是稳定寿命超长,维护成本很低。相对于DLP和PDP,液晶屏的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
一套完整的大屏幕拼接墙包括,液晶拼接屏,支架,拼接软件,等主体部分,当然,信号上到大屏必须匹配相应的信号中转传输设备,如矩阵,信号分配器等,这些都得依据客户现场以及现有设备来进行选购。
46寸LCD液晶拼接屏产品详情:
1:采用直下式LED光源显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示。
2:超窄最小拼缝5.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面。
3:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920×1080.
4:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置。
5:超长寿命,运行稳定,没有任何灼烧,损伤,维护成本低。
6:丰富的输入输出接口,VGA,DVI,可接电脑和各种视频设备。
5.5MM46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
6.7MM46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
