产品说明:该双面胶带以进口玻璃布为基材,与高性能有机硅压敏胶结合在一起,采用透明双面氟塑离型材料复合而成。具有优异的耐高温性,再剥离性和优越的粘接性,性价比高!耐温性,绝缘性佳。可重复使用多次。用于柔性线路版及陶瓷元器件固定等。
组 成:
透明氟塑离型膜
胶粘剂
进口玻璃纤维布
胶粘剂
(ysl-22 玻璃布双面胶带)
特点应用:用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中,制具铭板或面板与部件的粘贴,特别是它的耐热性优良,品种齐全,可用于加热工序中的临时固定,遮蔽,薄膜零件等的保护,输送等用途.也广泛适用于电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点.
物理性能:(按国家标准:GB/T2792-1999,GB/T4852-1999)
型号 胶系 标准尺寸 一般特性
厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m) 剥离力 拉伸强度 伸长率 耐温性
(N/25mm) (N/25mm) % (℃)
YSL22 ST 0.23 任意 33 6.5 380 3 260
备注 可以根据客户要求进行特殊要求的加工.
