玻璃纤维胶带是以PET薄膜为基材,采用玻璃纤维或聚酯纤维编织而成的胶粘制品。
特点:塑料纤维强化背材,张力强度极高,具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能,具有从形性好,强拉力,抗摩擦,耐高温,耐溶剂,绝缘,耐燃等特性,不易断裂,粘力极强,包装效果完美且不易松脱。用途广特性多,可用最经济的份量达到最佳的包装效益
厚度:0.16(mm) 胶水:丙烯酸 初粘力:>=10N/25mm
持粘力:>=30(Hrs) 伸长率:180(%) 耐温度:120度
产品分类:◆纤维我们有单线型,双线型,网格型纤维。
◆胶水根据不同的要求,涂上热熔胶,亚克力,橡胶
◆厚度可根据包装物的重量与材质不同,可调整纤维胶带的厚度。
◆特殊规格可以按客户要求,做成母卷,分切成小卷,长卷等不同的规格。
◆-粘性根据不同的使用用途,分成低粘,中粘,高粘,残胶,转移胶,以满足不同客户的要求。
用途:该纤维胶带用作线圈封包及固定,并用作纸箱重包装,家电产品洗衣机,雪柜,金属及木制家具等包装。可在表面印刷,并能有效的吸收树脂和电气绝缘漆。
