1756-ENBT
1756-EWEB
1756-HIST1G
1756-HIST2G
企业名称:厦门航拓电气有限公司
Xia Men Hangtuo Electric Co., Ltd.
企业网址:www.xmhtdq.com
业务:丁工
Tel:0592-5072180
Fax:0592-5072083
Phone:18965131376
扣扣:565167042
1、根据机械设备的负载转矩特性来选择三菱变频器
在实践中常常将机械设备根据负载转矩特性不同,分为如下三类:
(1)恒转矩负载
(2)恒功率负载
(3)流体类负载
2、根据负载特性选取适当控制方式的三菱变频器
三菱变频器的控制方式主要分为:V/f控制,包括开环和闭环;矢量控制,包括无速度传感器和带速度传感器控制;直接转矩控制;三种方式的优缺点如下:
(1)V/f开环控制
优点:结构简单,调节容易,可用于通用鼠笼型异步电机;
缺点:低速力矩难保证,不能采用力矩控制,调速范围小;
主要采用场合:一般的风机,泵类节能调速或一台变频器带多台电机传动场合。
(2)V/f闭环控制
优点:结构简单,调速精度比较高,可用于通用性异步电机;
缺点:低速力矩难保证,不能采用力矩控制,调速范围小,要增加速度传感器;
主要采用场合:用于保持压力,温度,流量,PH定值等过程场合。
(3)无速度传感器的矢量控制
优点:不需要速度传感器,力矩响应好、结构简单,速度控制范围较广;
缺点:需要设定电机参数,须有自动测试功能;
采用场合:一般工业设备,大多数调速场合。
(4)带有速度传感器的矢量控制
优点:力矩控制性能良好,力矩响应好,调速精度高,速度控制范围大;
缺点:需要正确设定电机参数,需要自动测试功能,要高精度速度传感器;
使用场合:要求精确控制力矩和速度的高动态性能应用场合。
(5)直接转矩控制
优点:不需要速度传感器,力矩响应好,结构较简单,速度控制范围较大;
采用场合:要求精确控制力矩的高动态性能应用场合,如起重机、电梯、轧机等。
3、根据使用安装环境选用三菱变频器的防护结构
三菱变频器的防护结构要与其安装环境相适应,这就要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这样与三菱变频器能否长期、稳定、安全、可靠的运行关系重大。三菱变频器的防护结构主要包括:
(1)开放型IP00
(2)封闭型IP20、IP21
(3)密封型IP40、IP41
(4)密闭型IP54、IP55
3HAC025338-003
3HAC14546-3
3HAC022978-001
3HAC022286-001
