46寸液晶拼接墙控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态,拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号.
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
腾翔达液晶拼接墙方案可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
腾翔达液晶拼接墙系统的可靠性
腾翔达液晶拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。
腾翔达液晶拼接墙系统的经济性
液晶以其卓越的性能,合理的价格,且高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是性价比最好的拼接产品。
液晶拼接墙的基本构成液晶拼接墙墙的基本构成:
机柜、液晶拼接单元、图像控制处理器、控制软件、各种线材。
用户自配:视频/VGA矩阵(分配器)、控制电脑(配置任意,主板带RS-232通讯接口)
5.5毫米拼缝,46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
6.7毫米拼缝,46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸液晶拼接
1、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
2、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。55寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
3、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
酒吧、KTV电视墙55寸液晶拼接 液晶整机55寸背投拼接
4、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。监控电视墙认为小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
55寸5.3毫米拼缝液晶拼接墙:
双边拼缝 物理拼缝5.3mm 光学拼缝5.3mm
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 6ms
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
输入接口HD-SDI接口、复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,视频电视信号
信号格式NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
55寸3.7毫米拼缝液晶拼接墙:
55寸超窄边拼接单元
双边总拼缝≤3.7mm
尺寸 213.5(W)×684.3(H)
屏幕对角线55寸
屏幕分辨率1920*1080
色饱和度97%
亮度700 cd/㎡
对比度3500:1
刷新频率120Hz
显示颜色8bit – 16.7M
观看视角178度
控制接口红外遥控器及RS232
工作温度0-40摄氏度
工作湿度15-75%
电源AC220V
平均功耗250W
重量
26KG
安装方式
壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
