1.超窄边液晶拼接屏价格挑战光学极限的5.5mm超窄边拼接技术
46寸液晶拼接开创性的采用韩国SAMSUNG电子超窄面板,具备了屏幕到屏幕之间的距离仅仅只有5.5mm的特点,加上液晶屏不可显示的黑区域也只有7.3mm拼接缝隙,几乎315%改进了SAMSUNG上一代46'大屏幕显示器的边框尺寸。46寸液晶拼接5.5MM是继今年推出窄边拼接产品46寸6.7MM液晶拼接之后,推出的新一代超窄边液晶拼接单元,边框最窄处仅2.4mm,双边拼接缝隙达到了挑战液晶产品光学拼接缝隙5.5mm的极限,可谓LCD多屏拼接应用中的一大突破,MD460SAM04超窄边液晶拼接单元的上市,势必在大屏幕拼接领域掀起一场液晶无缝拼接热潮,将形成市场需求的“井喷效应”。
2.图像清晰、艳丽、自然、流畅、抖动小、无拖影
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,SAMPLEX超窄边液晶显示器,采用了1920 x 1080高清标准,画面对比度达到了3000:1,屏幕亮度达到了700cd/平方米,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果。这样无论是静态的画面显示还是动态的,影像效果都可以保证精准、细腻地呈现。可选色彩校准解决方案,确保在单个和多个屏幕上实现色彩的一致性和高真实性,创造一个完全匹配的图像拼接环境。
选用的LCD拥有超级数字驱动系统,具有国内最先进的频变技术和六基色技术.有效解决了因响应时间过慢而导致运动图面出现拖尾和残影现象,确保运动画面更清晰流畅,精确无残影。在播放监控运动图象的时候能够更加清晰流畅的显示在大屏幕上。
3.响应时间6ms,可视角度广178°,稳定不闪烁
快速反应技术保证了在观看高速,全动态视频时不间断、不失真。PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°。(横向和纵向)。由于DID每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。三星独有的DID显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示;全新的“超宽视角延展技术”(S-PVA&S-IPS),保证在上下左右178°观看到的图像不变形,色彩无失真;
4.健康环保
液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。
5.超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶屏采有超强防爆玻璃加多涂层表面处理技术,无热变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。
5.5MM46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
6.7MM46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸无缝液晶拼接墙优势详析: 1系统的可行性 55寸液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。 通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。 客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。 2 系统的实用性 可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR、DVI/HDMI信号、IP网络信号的输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。 3 系统的可靠性 DID液晶拼接墙所用的拼接单元采用工业级的韩国三星DID液晶专用屏,拼接单元可一天24小时一年365天连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使得液晶拼接墙可靠性极高。 4系统的经济性 考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。 目前正值全球经济危机,各企业机关均在压缩支出,但对液晶显示产品的需求仍成递增趋势,因此在满足客户的基本需求同时,更具性价比的产品将得到客户的青睐。 5 系统的开放性及可扩展性 数字网络型超窄边智能液晶拼接系统遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台,而且支持二次开发;系统应有增加新设备和新功能的能力,使得硬件扩充变得非常简单。同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”
55寸5.3毫米拼缝液晶拼接墙:
双边拼缝 物理拼缝5.3mm 光学拼缝5.3mm
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 6ms
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
输入接口HD-SDI接口、复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,视频电视信号
信号格式NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
55寸3.7毫米拼缝液晶拼接墙:
55寸超窄边拼接单元
双边总拼缝≤3.7mm
尺寸 213.5(W)×684.3(H)
屏幕对角线55寸
屏幕分辨率1920*1080
色饱和度97%
亮度700 cd/㎡
对比度3500:1
刷新频率120Hz
显示颜色8bit – 16.7M
观看视角178度
控制接口红外遥控器及RS232
工作温度0-40摄氏度
工作湿度15-75%
电源AC220V
平均功耗250W
重量
26KG
安装方式
壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
