业务联系人:梁小姐 业务联系电话:18664625096 业务联系QQ:2606692714
三星46寸液晶拼接墙超高亮度、对比度,亮度均匀、色彩饱满亮丽
实现了一个梦想。即大型显示幕墙同样可以拥有完美画质、超亮度450/cd㎡,使屏幕更加明亮,对比度达3000:1。保证色彩的鲜明与饱满,两者通过领先设计的显示芯片达到完美平衡,呈现无与伦比的显示效果。同时,液晶拼接技术特色性使各显示单元的亮度均匀,画面衔接流畅自然,整体感极强。
超高分辨率显示,画面清晰细腻、纤毫毕现
因应日益长的监控和信息显示需求,大型显示幕墙需要更精细点距、更高分辨率,超高分辨率显示(VGA、DVI HDMI UXGA)。不论文本、图形,还是图片、动态视频,样样精通。
三星46寸液晶拼接墙双向160度宽广视角,满足全方位观赏需求
大型显示幕墙通常被置于开放性空间,因此应拥有更宽广的视角,以满足观看者自屏幕下方、左右两侧的全方位观看需要。拥有双方向(水平、垂直)1600超宽广视角,在任何角度看均可享受明亮、清晰的显示效果,尤其适合大型监控、公共场所、有限空间内的多主体观看。
各显示单元亮度、色彩一致性高,整体显示流畅完美
不只每个显示单元亮度均匀,在亮度、色彩上同样亮度一致,这一点对于由多个单元组合而成的显示幕墙而言尤为重要。在出厂前经过严格的色相及亮度平衡调整,找时间工作亦不会发生色相漂移,无需经常性手工调节,即可实现幕墙整体色彩亮度同意协调,显示流畅完美。
三星46寸液晶拼接墙机身超薄,显示单元厚度6cm,幕墙厚度仅20-30cm
区别于传统幕墙,液晶显示幕墙拥有令人难以置信的轻薄机身,显示厚度仅为6cm,配合支架,整体厚度也仅为20-30cm。方便安装于任何场所,可采用正面拆装方式进行维护,因此无需在后部预留维护人员通道。这一特性使尤其适合用于有限空间的监控中心、视频会议室、多媒体演示厅,以及对幕墙外形及美观有较高要求的场所如交通枢纽、大型会展、商场、银行、办公大厅等。
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶显示单元工作稳定,寿命可达60.000小时,保证系长时间无间断工作。液晶屏的技术特性决定了没有易损部件和耗材,无需定期对幕墙进行维护和维修,后期使用成本极低。
液晶拼接墙,不止拼接数量、行数、列数可以任意选择外,还可以混合拼接、异形摆放,这就满足了不止是一般的监控指挥场所,甚至包括特殊场所异形拼接的需要。
三是色彩高清艳丽,能耗相对较低
在视频监控中,摄像机提供了前端的采集画面,监控终端则要完成后端视频图像的输出显示。当摄像机在追求高清晰度的浪潮推动下,采集质量不断提升时,监视器的发展也必将迎来高清的革命,以使高清的图像真正得于完美地还原。
在监视器、大屏拼接墙方面,DLP与LCD原本一直难分高下,各自具有独特的优势,未来这一格局也许会快速发生改变。
5.5毫米拼缝,46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
6.7毫米拼缝,46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸超窄边液晶拼接显示单元描述:
本公司2011强势推出的55寸超窄边拼接显示产品,以5.5mm 的超窄光学拼缝据液晶拼接行业超窄边之
首,结合高性能的拼接处理模块,带来无与伦比的试听体验,是监控指挥中心、机场、车站、银行等
信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。
三星超视界系列无缝液晶拼接墙屏的推出,无疑将这个预言变为了现实。据业内人士介
绍,三星此次推出的无缝液晶拼接产品具有跨时代的意义。具备高清等多方面优势的液晶拼接单元,
在突破拼接缝隙过大这最后一个制约之后,将在银行、证券、通信、交通、广告等对显示效果有着较
高的行业得到广泛的应用,并由此踏上普及的快车道。
如今的大屏幕拼接市场已经不是几年前的状况,曾经并不可观的市场如今已飞速壮大,在如今的
市场环境下,厂商似乎已经不必为没有销路担忧,然而,大屏幕市场若想有更好的发展前景,除了应
该从自身产品技术研发着手解决,不断的完善技术,还要考虑到市场战略、销售渠道等方面的问题。
1、用户需求
目前,应用大屏幕拼接显示市场由于行业不同,无论是DLP、LCD还是PDP,对于拼接墙的需求各
不相同,因而各自拥有市场特点。但无论哪个行业的用户,对产品都有自身的需求,大屏幕拼接显示
系统80%的用户共同的需求就是要求显示图像色彩还原真实,清晰稳定;功耗小散热少;能抗干扰防
辐射保证周边工作人员的身体健康;30%以上的用户才会要求安装操控方便的产品,以及维护和后期
费用少等的要求。不同的行业还有一些特殊的要求,比如安防领域要求用作监视设备的拼接墙能够长
时间不间断的稳定运行,对静态画面要求较高,还需要提供丰富的接口满足系统内各种周边设备的连
接需求等等,用于显示动态画面居多的则要求屏幕的响应时间要短,避免出现拖尾现象。
2、产品现状
对于大屏拼接显示系统产品而言,技术难点在于显示单元拼接缝隙变得更窄,甚至无缝;图像处
理技术更大突破,使放大后图像的失真度降到最低,达到高清画面的要求。当前背投拼接系统中的厚
度问题是目前业界面临的最为关键的问题,如何把大屏幕背投拼接系统做得更薄,并实现更好的显示
效果,将是业界下一步重点研究的方向。
另外,目前绝大多数的大规模背投拼接显示系统都是有缝拼接,不是真正意义上的无缝拼接系统
,无缝拼接目前最多只能做到单行或单列,能够做到多列多行的厂家更是少之又少。目前绝大多数厂
家最多也只能做到1xN(或者Nxl,1行多列或者1列多行)的水平,但这已经是现今业界的最高水平。
所以如何实现真正意义上的大规模拼接显示系统的无缝拼接,也是目前面临的主要问题。
3、市场需要规范化和标准化
虽然大屏幕拼接显示市场已经红红火火的发展起来了,但大屏幕拼接显示却还没有一个统一的产
品标准,一般都是生产厂商根据用户的要求两者之间达成一个协议;产品没有一个规范化测试。甚至
相当多的山寨产品厂家“混水摸鱼”。因此,制定“大屏幕拼接显示器技术规范和测试方法”和“大
屏幕拼接显示器显示单元技术规范和测试方法”已经成为规范大屏幕拼接显示器的生产、销售和市场
秩序的迫切需要。
产品详情
1:采用直下式LED 光源显示技术,3000:1的对比度;10000K 的色温;专为视频展示设计,
高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合本公司 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝在5.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920X1080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、视频 接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变
形,色彩无失真
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
