产品说明:
液晶拼接墙系统是本公司基于多年的数字拼接墙显示系统的研发设计与实际应用经验,选用目前最新的DID专业液晶拼接单元,融入内置信号处理技术、拼接技术、信号实时显示技术等一系列独有的、业界领先的拼接墙技术而研制的平板显示拼接墙产品。
拼接边缝仅为5.5mm,该产品具有墙体薄、亮度高、清晰度高、稳定性好、信号处理能力强、配置灵活、维护成本低等特点,广泛适用于交通管理、指挥中心、控制中心、派出所、地铁、商场、超市等场合的监控应用和信息显示应用。
46寸液晶拼接屏特点:
超窄边设计,双边拼接物理边缝仅为5.5mm,真正的无缝拼接
采用全球领先的DID液晶屏,极大的可视角度(水平178°、垂直178°)和极佳的可靠性;
亮度均匀,影像稳定、不闪烁、无变形失真,完全无曲率大画面,是平板显示设备的典范之作;
高分辨率、高对比度,可真实还原色彩和生动文本图象的动态视觉效果;
寿命超长,维护成本极低:整机有80000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化;
拼接单元数量任意,拼接方式可选(水平拼接/垂直拼接);
配合图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
液晶(LCD)大屏幕拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,可节省大量使用空间,散热性好,可适应各种环境下长期工作;
在ISO9001严格的质量控制体系下生产,每台出厂机器均达到国际先进水平,符合3C标准;
硬件架构,软件操作系统,纯绿色版控制软件无需安装;界面简单,操作极其人性化;
启动时间小于5秒,启动迅速;
拼接单元采用模块化设计,易于检修和板卡更换;模块化结构扩展方便;
集成多种视频信号源输入接口;
5.5毫米拼缝,46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
6.7毫米拼缝,46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
广州腾翔达2011强势推出的55寸超窄边拼接显示产品,以5.5mm的超窄光学拼缝据液晶拼接行业超窄边之首,结合高性能的拼接处理模块,带来无与伦比的试听体验,是监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。
产品详情
1:采用直下式LED光源显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合腾翔达图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝在5.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920X1080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
55寸5.3毫米拼缝液晶拼接墙:
双边拼缝 物理拼缝5.3mm 光学拼缝5.3mm
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 6ms
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
输入接口HD-SDI接口、复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,视频电视信号
信号格式NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
55寸3.7毫米拼缝液晶拼接墙:
55寸超窄边拼接单元
双边总拼缝≤3.7mm
尺寸 213.5(W)×684.3(H)
屏幕对角线55寸
屏幕分辨率1920*1080
色饱和度97%
亮度700 cd/㎡
对比度3500:1
刷新频率120Hz
显示颜色8bit – 16.7M
观看视角178度
控制接口红外遥控器及RS232
工作温度0-40摄氏度
工作湿度15-75%
电源AC220V
平均功耗250W
重量
26KG
安装方式
壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
