采用韩国三星工业级DID液晶面板并经过了专业的结构特殊处理后集成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同最理想的显示器件。采用的韩国三星工业级DID液晶面板的液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
液晶拼接墙特点:
一是组合随意,使用更加灵活
液晶拼接墙,不止拼接数量、行数、列数可以任意选择外,还可以混合拼接、异形摆放,这就满足了不止是一般的监控指挥场所,甚至包括特殊场所异形拼接的需要。
实际应用中,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。结合三星安防的17英寸到40英寸的液晶监控器,以三星同一品质和标准的产品组合起来进行拼装,可最大程度地满足用户的需求。这相比于使用DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,具有高分辨率、可以大小尺寸混合拼接、控制单元相对简单等优点,有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
二是稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,几乎与CRT相当,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,在显示高亮度静态图像时,可能在五千小时左右便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,即使某些长寿命灯泡,也远低于液晶屏的显示寿命。因此,在需要24小时连续使用的安防监控及指挥中心大屏拼接幕墙的选择上,选择液晶拼接幕墙,才能够更好地提高使用率、降低使用成本和维护成本。
据有关技术人员介绍,液晶是目前公认最适合应用于安防领域专业监视终端的产品。三星作为液晶显示产品的技术引领者,自从推出的DID拼接显示屏幕面板实现了最低整机6.7毫米的双边拼接接缝以来,液晶拼接单元接缝技术指标已较上一代产品提升超过70%。液晶拼接产品接缝技术的显著提升,使其与DLP等产品的差距显著缩小,也扩大了液晶产品的使用范围,液晶拼接产品已全面进入主流应用市场,市场占有率在2009年已经显现翻几番的提升。目前因液晶拼接液晶面板切割技术瓶颈所造成的拼接缝隙问题正因技术的进步得到显著的解决,三星液晶拼接产品仅3毫米双边厚度的显示单元的量产也被排上议事日程,预计将在2010年下半年正式面世。相信三星液晶拼接墙全面应用的时代很快就要到来!
三是色彩高清艳丽,能耗相对较低
在视频监控中,摄像机提供了前端的采集画面,监控终端则要完成后端视频图像的输出显示。当摄像机在追求高清晰度的浪潮推动下,采集质量不断提升时,监视器的发展也必将迎来高清的革命,以使高清的图像真正得于完美地还原。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
扫描频率:60HZ本公司拥有专业的施工队伍和一流的技术支持,提供从方案、施工到
维护的一系列优质服务,您的满意是我们的追求.
55寸液晶拼接全国液晶拼接墙厂家近两年来,国内大屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异军突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。
但是在液晶拼接快速发展的同时也面临着一个更为关键的问题,那就是拼接缝隙,这直接影响整体视觉效果。所以在拼接缝隙上的研发方面,拼接厂商尤其是以三星为代表的上游企业从未停止过。2009年三星推出了DID超窄边液晶拼接墙产品,一次性将双边拼接厚度降低到了7毫米以内;2010年三星推出了拼缝仅为6.7毫米的超窄边拼接屏,有力地推动了液晶拼接市场的发展,这其中包括厂商数量以及市场份额。
而2011年三星再次打破纪录,推出了拼缝仅为5.5mm的液晶拼接产品,首次将最窄拼接处降至6mm以内,这不但会进一步消除多屏带来的间隔感,同时能有效提升多屏组合后的视觉整体效果,呈现真正无缝拼接效果。截止目前为止,包括沃尔等在内的众多厂商都已经和三星达成合作,并在2011年主推5.3mm的拼接屏产品。
技术的成熟完善推动产业应用的迅速推广。液晶拼接技术的推进已经很好地使液晶拼接达到了“视觉无缝”的效果,这就从根本上解决了液晶拼接应用的原始瓶颈。据数据显示,到2015年,LCD的市场份额将由现在的21%上升到50%,成为市场的主流技术。而在三星5.5毫米超窄边拼接屏的带动之下,液晶拼接市场未来必将进入高速发展期。
供应三星55” DID拼接液晶屏
目前,液晶拼接 技术 在大屏 市场 有着很高的比重,在经历了非常广泛的应用之后,它的优势也逐渐的深入人们的内心。但是,液晶拼接的硬伤却也像优势那样同样明显:它的拼缝过大同样无法满足高端市场的太多需求。
因此,这也阻碍了液晶拼接幕墙霸占拼接市场的霸气想法。虽说,液晶拼接已经在市场独霸一方,但是满足现状的结果就是诺基亚的日子,因此,如果要想实现瓶颈的突破,液晶拼接还需亮新招。
现状无论是安防 监控 ,还是视频 显示设备 ,甚至是更广的领域。网络化基本都是作为自身发展的主要方向。
随着技术的发展,以及大家对工作中各方面效率的追求,任何单一功能的设备最终难逃淘汰命运。因此,液晶拼接对网络化的需求则显得更为迫切。
与监控摄像不同,网络化对于液晶拼接的传输有着巨大的优势,它可以在传输距离较远的情况下依然保证画面的较高质量,实现百万像素等等。尽管在网络的传输中,液晶拼接大屏同样也面临着打包遗失,压缩延迟的数据缺陷。
但是,面临当前显示技术的激烈竞争,液晶拼接难以割舍对网络化的渴望。 目前,不少的厂商已经在尝试采用直接对网络信号处理的方式,省去对网络信号模拟化的转变,以保证视频数据的完整。
由此可见,网络化在未来的全面覆盖可以说是无法扭转的趋势。 在当前大家都在蜂拥般的追捧高清之时,如果实现液晶也要实现拼接成像的高清,关键在于是否可以对现有的系统接口进行兼容。
在目前已有的高清数字技术中,hd-sdi是一类比较适合液晶拼接的接口技术,它有着传输距离远,接口兼容,安装方便, 标准 相对完善的特点,因此可以作为液晶拼接屏目前实现高清成像的一个重要的方式
1、55寸拼接屏系列液晶拼接屏的快速反应识别技术能确保播放高速视频,不会出现图像拖尾、重叠等问题,确保画面播放的流畅。同时超宽视觉延展技术(S-PVA)保证图像了显示不变形,无失真。
2、55寸拼接屏系列液晶拼接墙的显示区域之间拼缝仅为5.3mm,是目前世界上液晶拼接墙中拼接缝隙最窄的液晶面板,近乎无缝的拼接让液晶拼接墙达到最佳显示效果
3、更高的分辨率,55寸拼接屏系列液晶拼接屏的分辨率可达到1920*1080全高清显示。可以使画面更清晰,色彩更丰富,颜色更亮丽。
4、更宽的视角,采用PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
5、55寸拼接屏系列液晶拼接屏延续了超窄边液晶拼接特点的基础上,又增加了自身液晶面板所独有的特点。
6、55寸拼接屏系列特有的操作控制软件主要通过RS232串口实现遥控功能,操作简单、便捷
7、55寸拼接屏系列液晶拼接屏的输入输出接口有:视频、VGA、DVI、HDMI(需配转接头)等丰富的接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性。
8、超长的使用寿命,55寸拼接屏系列液晶拼接屏使用寿命可以达到100000小时,稳定性更高,液晶屏使用寿命更长。
供应55寸拼接屏,55寸拼接屏厂价出售,三星55寸拼接屏,55寸拼接屏工厂,55寸拼接屏报价
等级 Samsung 全新A规全无点DID屏
屏幕尺寸 1215.3MM×686.1MM×76.mm 55inch
图像长宽比 16:9
拼缝 5.3mm(边宽左上1.6mm 右下3.7mm)
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.7455(H)×0.7455(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 700cd/㎡
对比度 4000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1209.6MM×680.4MM
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 210W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1920×1080
重量 21Kg
