产品型号
TK-1401-PF-C-2.4
产品规格
14"
结构
GG
驱动方式
COB
比例
16:9
面板外形
338.4mm*192.5mm*1.1mm
面板视窗
311.8mm*176.35mm
功能片外形
337.46mm*192.45mm*1.1mm
产品厚度
2.4mm
表面硬度
6H
透光度
>90%
工作温度
-30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度
-40 ℃ ~ +85 ℃
湿度
90% at 60℃
线性度
+/-1mm
触摸寿命
>300,000,000 times
最大分辨率
4096×4096
最大支持点数
Max,10 points
连接方式
I2C
工作电压
3.3VDC
功率消耗
Active Mode:<30mA,Idle Mode:5mA
反应时间
<10ms
振荡频率
12MHz
最大工作频率
100 MHz
读取速度
10PT: 80Hz
抗静电.空气放电
8KV
抗静电.接触放电
4KV
运行系统
Windows7、Windows8、Windows XP……
适配器纹波
Vpp<50mv
最厚盖板厚度(触点)
6mm(1-2 PT)
你还可以了解其他的触摸产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
