产品型号 |
TK-1002-PF-C-1.45 |
产品规格 |
10.1" |
结构 |
GG |
驱动方式 |
COF/FT5406 |
比例 |
16:9 |
面板外形 |
257.1mm*159.66mm*0.7mm |
面板视窗 |
222.92mm*125.48mm |
功能片外形 |
248.9mm*151.46mm*0.55mm |
产品厚度 |
1.45mm |
表面硬度 |
6H |
透光度 |
>90% |
工作温度 |
-30 ℃ ~ +75 ℃ |
保存温度 |
-40 ℃ ~ +85 ℃ |
湿度 |
90% at 60℃ |
线性度 |
+/-1mm |
触摸寿命 |
>300,000,000 times |
最大分辨率 |
4096×4096 |
最大支持点数 |
Max,10 points |
连接方式 |
I2C |
工作电压 |
3.3VDC |
功率消耗 |
<10mA |
反应时间 |
<10ms |
读取速度 |
100Hz |
抗静电.空气放电 |
8KV |
抗静电.接触放电 |
4KV |
运行系统 |
Android |
适配器纹波 |
Vpp<50mv |
最厚盖板厚度(触点) |
6mm(1-2 PT) |
