分条机用电晕机,各种薄膜都可处理厂家热销-合丰机械
品牌: 合丰机械
最后更新: 2015-01-10 16:34
温馨提示:以上价格仅供参考,了解详情请联系我们的客服人员,我们会根据你的需求,报出准确的价格! 电晕机的应用:电晕处理机在包装行业俗称电晕机、电子冲击机、电火花机。在学术上被称为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品的表面处理,当要对上述材料进行油墨印刷、复合、吹膜、涂布、胶接、材料改性、接枝、聚合、镀膜、流延、粘贴加工前,为了使产品的表面具有更强粘附力(即具有更高的达因系数),防止原材料在生产过程中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象,影响了产品质量,必须先进行电晕冲击处理。 导电膜电晕处理机适用于处理铝箔、镀铝膜等材料膜、板材、片材的表面湿润张力处理;目前,合粤丰制造的电晕机主机采用稳定、先进、可靠的进口大功率IGBT模块器件为主电路元器件,控制、触发、显示电路的主元器件由集成块电路组成,数码显示,使其设备运行时十分安全可靠、耐用,故障率低,并具有过压过载、过电流、短路及停转等自动保护等优点。由于功率器件IGBT的使用,产品结构简洁、电路连线简单、可靠、高效率、小体积、使用简单、一键操作、结构模块化,维护方便.高压变压器采用铸压一体成型的铝合金外壳的油浸式高压变压器,具有外观漂亮,内在散热效果好,经久耐用、不生锈、不漏油等优点。 技术参数型 号:FR-20 高速电晕处理机适用机种:高速分条机,淋膜机,复合机,涂布机,印刷机,切片机等等处理宽度:100-3000mm 根据要求定制处理面数:单面开 启:气动开启,本机接入无油无水气源8mm 放电极:德国方型陶瓷电极,单面双组电极处理:8支放电架:铝合金,表面特制处理,抗腐蚀抗氧化,经久耐用电晕辊::¢150 ¢200,¢250MM 选配;电晕辊采用优质铝材,经过先进的加工工艺制作而成,表面采用阳极氧化处理。高压线:具有优良的耐高温、低温性能;具有优先的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,抗干扰,使用寿命长。选 配:不锈钢电晕辊、导辊、水冷装置、除尘机、静电消除器; 地址:深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区A栋1楼 网址: www.sz-jiada.com 电话:0755-29840806,89603469, 传真:0755-29840861 邮箱:1574951837@qq.com 手机:13168011868
等离子处理机供应价格-合丰机械 德国softal索芙特专用陶瓷电极批发价格-合丰机械 合丰机械 风冷式电子UV干燥系统零售价格-合丰机械 合丰机械 隧道式UV胶水光干燥固化机供应厂家-合丰机械 合丰机械 UV固化干燥整体解决方案制造厂家-合丰机械 合丰机械 水冷式电子UV干燥系统厂家推荐-合丰机械 合丰机械电子UV电源(UV电子镇流器)厂家促销-合丰机械 印刷机、涂布机专用除尘机供应厂家-合丰机械
