28点NPN型输入,20点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
AC220V(E)或DC24V(C)电源
拥有XC3 系列的全部功能
支持CANBUS指令,并可进行CANBUS组网
支持3路AB相高速计数,2路高速脉冲输出
一般规格
| 项目 | 规格 |
| 绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
| 抗噪声 | 1000V 1uS 脉冲1分钟 |
| 环境温度 | 0℃~60℃ |
| 环境湿度 | 5%~95% |
| 通讯口1 | RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
| 通讯口2 | RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等 |
| 通讯口3 | BD板扩展通讯口RS-232/RS-485 |
| 通讯口4 | CANBUS总线通讯口 |
| 安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
| 接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
| 项目 | 规格 | |
| 程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
| 编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
| 处理速度 | 0.5us | |
| 停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
| 用户程序容量 | 128K | |
| I/O点数 | 输入28点,输出20点 | |
| 输出形式 | R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 | |
| 供电电源 | E:AC220V;C:DC24V | |
| 内部线圈点数(M) | 8512点 | |
| 定时器(T) |
点数 | 640点 |
| 规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 |
| 计数器(C) |
点数 | 640点 |
| 规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 |
| 数据寄存器(D) | 8512字 | |
| FlashROM寄存器(FD) | 6144字 | |
| 高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
| 定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
| 口令保护 | 6位长度ascii | |
| 自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 | |
产品外观及尺寸(单位:mm)
