深圳坚诚主营工业触摸屏/人机界面,代理品牌有信捷,显控,威纶,海泰克等主流人机界面。我司位于深圳市宝安区西乡街道三围南路同安物流园C栋628 ,欢迎业界朋友来电咨询合作!
电话:13510995290 何小姐 QQ:810913623
所有产品质保一年,免费维修!!!
显控人机界面,深圳人机界面品牌SAMKOON,产品分为三个系列:SA,SK,IPC;所有产品都是26万真彩色TFT液晶屏。
SA系列
(1)产品系列从最小的3.5A到最大的12.1A,可满足客户不同的需求。
(2)产品成熟可靠,市场覆盖范围广。
SK系列
(1)软件功能强大,运行平台先进可靠。
(2)U盘存储功能,以太网口。
(3)可提供个性化不同的总线功能。
(4)可根据客户功能要求,提供个性开发服务。
IPC系列
(1)低功耗工业级液晶平板电脑,整机外形美观。
(2)具备丰富的I/O接口。
(3)广泛应用于对外形尺寸要求严格的行业;如:测试设备,精密机床,CNC加工中心等。
SA-4.3A 主要技术参数
型号: SA-4.3A
显示区大小: 4.3″(长:宽=16:9)
分辨率: 480×272
分辨率: 480×272
亮度: 400cd/㎡
对比度: 400:1
颜色: 262,144色
背光灯: LED背光
控制面板: 4线高精度触摸屏
通信口: USB下载口、1 X COM (RS232、RS422、RS485)
内存: 64M FLASH+64M SDRAM
CPU: 32-bit 200MHz RISC
供电电源: DC24V(±15%), 6W
功耗: 3W
FCC兼容性: 符合FCC,ClassA
耐压测试: 1000VAC,1 min
CE认证: 符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
防震度: 10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)
防护等级: IP65 (front panel)
外壳材料: ABS+PC
外形尺寸: 138×86×37(mm)
安装开孔尺寸: 132×80(mm)
重量: 约0.2 Kg
组态软件: SamDraw4.0
对比度: 400:1
颜色: 262,144色
背光灯: LED背光
控制面板: 4线高精度触摸屏
功耗: 3W
耐压测试: 1000VAC,1 min
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
外壳材料: ABS+PC
外形尺寸: 138×86×37(mm)
安装开孔尺寸: 132×80(mm)
重量: 约0.2 Kg
组态软件: SamDraw4.0
