产品参数
产品型号
TK-1001-PF-C-1.45
产品规格
9.7"
结构
GG
驱动方式
COF/FT5606
比例
4:3
面板外形
236.7mm*183.6mm*0.7mm
面板视窗
197.6mm*148.46mm
功能片外形
215.24mm*169.06mm*0.55mm
产品厚度
1.45mm
表面硬度
6H
透光度
>90%
工作温度
-30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度
-40 ℃ ~ +85 ℃
湿度
90% at 60℃
线性度
+/-1mm
触摸寿命
>300,000,000 times
最大分辨率
4096×4096
最大支持点数
Max,10 points
连接方式
I2C
工作电压
3.3VDC
功率消耗
<10mA
反应时间
<10ms
读取速度
100Hz
抗静电.空气放电
8KV
抗静电.接触放电
4KV
运行系统
Android
适配器纹波
Vpp<50mv
最厚盖板厚度(触点)
6mm(1-2 PT)
你还可以了解其他的触摸产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
