主要特点:
铝合金外框,极具时尚的设计
内置55寸高清液晶,高亮度,高对比度 广域视角
屏幕耐冲击性,耐划痕,耐腐蚀,以及防反射
内置电视模块
配送遥控器,电视电脑简单切换
内置电脑,采用主流配置,详情请阅清单或咨询
内置触摸功能,采用国际先进的触摸技术,触摸精确度高,反应灵敏,结合液晶显示器优异的超大显示功能,同时集成手写功能及计算机网络技术,通过多媒体制作工具,将文字,图像,动画、高清晰视频,音频,电子文件,Internet信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众,能给观众最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。
一体机参数
品 牌
索速
型号
定制HTTC-32,46,55,60,65,70,寸
(多点红外)
有效尺寸(英寸)
有效尺寸 '
分辨率
4096*4096
扫描率
50scans/s
最小触摸体
≥5mm(任何大小的物体)
响应速度
﹥16ms
耐久性
承受超过60,000,000次以上的单点触摸
表面硬度
莫氏7级
电力消耗(W)
1.8W
红外触摸屏供电系统
USB直接供电
计算机响应
系统自动识别
光标速度
≥120点/秒
定位精度
测试笔附件+3mm
液晶屏部分
液晶屏尺寸
定制HTTC-55英寸(16:9)
液晶品牌
LG三星{可选} 原厂原包LCD/等离子
分辨率
1920*1080
像素间距
0.2
亮度
500
对比度
10000 : 1
显示屏视角
178 / 178
刷新响应时间
5.5 (gray to gray)
光源
CCFL
电脑部分
CPU
Intel E5700 (2.6GHz)
主板
华硕P5KPL-AM主板G41
内存
2G DDR2内存
硬盘
160G
显卡
-----------------------------(以上主板改为G41,不装显卡效果十分的好){电脑配置可选}
产品重量
外形尺寸(宽x深x高)
服务
安装简易,有安装说明书,不需要上门安装,壹年免费保修,终身有偿维修.(具体请看附件)
品 牌
索速
相关接口:
1.PS/2 鼠标接口(绿色):鼠标插头连接到此端口
2.并口:此25-pin接口可连接并口打印机、扫描仪或其他设备。
3.LAN(RJ-45)网络接口:Realtek 10/100LAN支持这组接口,该接口可允许10/100连接器经由网络中心连接至LAN网络。
4.后置环绕喇叭接口(黑色):用来连接后置环绕喇叭。
5.中央声道与重低音喇叭接口(橘色):这个接口可以连接中央声道与重低音喇叭。
6.音源输入接口(浅蓝色):你可以将录音机、音响等的音频输出端连接到此音频接口。
7.音频输出接口(草绿色):你可以连接耳机或喇叭等的音频接收设备。
8.麦克风接口(粉红色):此接口连接至麦克风。
9.侧边环绕喇叭接口(灰色):这个接口可以连接侧边环绕喇叭。
10.USB2.0设备接口1、2:这四组4-Pin串行总线(USB)接口可连接到使用USB2.0接
口的硬件设备。11.USB2.0设备接口1、2:这四组4-Pin串行总线(USB)接口可连接到使用USB2.0接口的硬件设备。
12.外接显示器(VGA):这个15-Pin接口用于连接显示器。
13.串口:这个9-Pin COM1接口可用于连接打印机或其他串口设备。
14.PS/2键盘接口(紫色):将PS/2键盘插头连接到此端口。
