【主要功能】
1、可识别机床精度,误差补偿功能;
2、可调整补偿机床反向间隙,恢复提高机床精度;
3、可代替第一把刀Z轴精准定位功能;
4、可测量深度、宽度、长度、孔径、沟槽位置、内外圆、坐标位置等等;
5、0.002mm高精度快速分中、寻边功能;
6、确保机床0.005mm加工精度功能;
7、宏程序测量软件能够将多项误差补偿修正:
如:刀摆误差,吃刀抗力导致刀具变型的误差,筒夹误差,人工装夹误差,锥柄的误差等在对产品测量的同时,同步完成补偿修正。
8、零件精度自动补偿功能;
用测量头检测工件,发现精度偏差多少,刀具直径自动补
偿多少。首件生产调整机床,节省时间,精度易保证。
【主要性能】
1、 AC60测量头为5向触发测头:±X,±Y,+Z
2、 单向重复精度≤1μm
3、 测量超程范围:单边15°
4、 触发寿命:≥1百万次触发
5、 Z轴正向保护距离LF-5mm,MF-3mm,EF-2mm
6、 正负极电源供电电压:5.0V
7、 可配测针类型:通用M3螺纹系列测针
8、 测头弹力类型:LF(低弹力),SF(标准弹力)MF(中弹力),EF(高弹力)
