性能特点:
刚性好:本系列机器采用整体铸造床身,结构合理,采用回火去应力和二次精密加工,有效保证床体的坚实耐用。
精度高:采用德国进口高精密滚珠丝杆传动,精度高,速度快,刚性好,可轻松雕刻0.5mm小字。
切削力强:采用恒功率水冷变频电机,性能好,力矩大,效率高。
智能控制:系统智能控制加工速度、空程速度及落刀速度,提高加工效率,延长刀具寿命,增加成品率。
超人性化:采用对断点、断电记忆方式,保证在意外情况下可继续加工,解决客户后顾之忧。
高兼容性:可兼容世界上任何先进的CAM软件:Type3/Artcam/UG/Pro-E/Master cam/文泰/精雕等。
适合行业:
木工行业:立体波浪板加工、橱柜门、木门、木工艺品、木乐器行业、浮雕屏风、工艺窗加工等。
模具行业:可以加工铜、铝、铁等金属模具,及模具刻字、木模、航空模型、建筑模型、首板模型等。
广告行业:广告标牌、标识制作、亚克力切割、吸塑制模、人造大理石、塑料板、PVC板等多种广告材料及装饰品的制作。
其它行业:可以雕刻各种影雕、浮雕,广泛应用于工艺礼品行业。
技术参数:
项目名称 |
单位 |
型号 |
HB-T7090 |
HB-T1212 |
台面尺寸 |
mm |
1250*715 |
1530*1300 |
X、Y、Z轴行程 |
mm |
700*900*120 |
1200*1200*120 |
进料高度 |
mm |
130 |
150 |
定位精度 |
mm |
±0.01 |
±0.01 |
重复定位精度 |
mm |
0.01 |
0.01 |
雕刻速度 |
mm/min |
6000 |
8000 |
主轴功率 |
Kw |
1.5 |
1.5 |
主轴转速最高转速 |
Rpm |
24000 |
24000 |
驱动系统 |
步进 |
步进 |
分辨率 |
mm/step |
0.003125 |
0.003125 |
电源 |
AC220V 50HZ |
AC220V 50HZ |
选配件 |
伺服系统、多Z向、吸附装置、数控分度头等。 |
“图片仅限参考,技术参数如有改动恕不另行通知” |
