整机底座床身采用整体铸造件,稳定性好;二次回火,确保床身不变形;独特加强筋设计确保刚性足够。精密直线矩形导轨,精密滚珠丝杆有预紧,刚性好,精度高,使用寿命长;接口采用国际标准G代码指令,兼容国内外雕刻软件,操作使用简便。主要适用紫铜电极、饰品、高频模、吸塑模、滴塑模等小型模具、工业产品图案文字、烫金、印花、金属模板、钟表零件、定位打孔、鞋模制作、汽车零部件加工、电子零部件加工、眼镜配件雕刻、五金加工及相关行业。
项目名称 |
单位 |
型号 |
HB-M40S |
工作台尺寸 |
mm |
420*420 |
工作台平面度 |
mm |
<0.03 |
X、Y、Z轴行程 |
mm |
400*400*150 |
X、Y、Z轴定位/重复定位精度 |
mm |
0.01 |
龙门宽度 |
mm |
630 |
Z内高度空间 |
mm |
200(可加高) |
最大刀具直径 |
Φ |
10 |
工作台承重 |
Kg |
100 |
主轴功率 |
Kw |
1.5/2.2 |
换刀方式 |
手动 |
主轴转速最高转速 |
Rpm |
24000 |
最高雕刻速度 |
M/min |
8 |
数控系统 |
维宏 |
驱动系统 |
伺服 |
润滑系统 |
自动 |
输入功率 |
220V/3.5kw |
机床重量 |
Kg |
750 |
机床尺寸 |
mm |
1070*1270*1700 |
选配件 |
伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多Z向、吸尘装置等。 |
“图片仅限参考,技术参数如有改动恕不另行通知” |
