性能特点:
整机机身铸铁铸造,机床震动小,提供稳定的工作平台,使雕刻机运行平稳、噪音低,工件成品光洁度高。
三轴均采用矩形直线导轨和滚珠丝杆,高精度,刚性好。
运动定位精度和重复定位精度高,工件成品图形边缘光滑、清晰度高。
32细分驱动系统是雕刻机运动平稳、噪音低、控制精度高,加工速度和加速度较高。
高精度、高转速、低噪音的主轴电机,装刀径向跳动量(刀柄根部)≤0.02mm,为小刀具提供较高的切削速度和较高的切削能力。
专业而稳定CNC数控系统,其运动方式特点是起步加速度大,回头运动平稳,加工过程中保持较高且稳定的进给速度和较高的加速度。有效的提高加工效率,且雕刻机抖动小,工件成品光洁度高。
中文图形化操作界面,操作简便直观。
适合行业:
适用于非金属材料和铜、铝合金、不锈钢等金属加工:
小型精密工件加工和钻孔,攻牙、高精度紫铜电极、各种小型模具及刻字、板材眼镜雕刻、镜框铣削、金属眼镜镜框铣削、手机,DCD面板切割、电子治具、首板、手表表壳电极、表壳镶钻孔位、小型立体模具、玉石加工、工艺品加工、高档红木艺术包装行业。
技术参数:
项目名称 |
单位 |
型号 |
HB-J40 |
工作台尺寸 |
mm |
400*400 |
X、Y轴行程 |
mm |
400*400 |
Z轴行程 |
mm |
120 |
Z轴进料高度 |
mm |
130 |
定位精度 |
mm |
±0.01 |
重复定位精度 |
mm |
0.01 |
工作台承重 |
Kg |
50 |
主轴功率 |
Kw |
1.5 |
主轴转速最高转速 |
Rpm |
24000 |
运动速度 |
mm/min |
4000 |
驱动系统 |
步进 |
工作电压 |
AC220V 50HZ |
整机功率 |
2.5kw |
机床重量 |
Kg |
750 |
机床尺寸 |
mm |
850*900*1700 |
选配件 |
伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多Z向、吸尘装置等。 |
“图片仅限参考,技术参数如有改动恕不另行通知” |
