网络触摸查询广告机性能参数
尺 寸(英寸) |
42" |
型号 |
惠拓 |
有效尺寸(英寸) |
有效尺寸42.83" |
分辨率 |
4096*4096 |
扫描率 |
50scans/s |
最小触摸体 |
≧5mm |
响应速度 |
﹥16ms |
耐久性 |
承受超过60,000,000 次以上的单点触摸 |
表面硬度 |
莫氏7级 |
电力消耗(W) |
1.8W |
定位精度 |
测试笔附件+3mm |
红外触摸屏供电系统 |
USB直接供电 |
计算机响应 |
系统自动识别 |
光标速度 |
≧120点/秒 |
液晶屏部分 |
Size尺寸 |
42" |
Model产品型号 |
LG |
Resolution (pixel)分辨率(像素) |
Full HD 1920X1080 |
Aspect Ratio屏幕高宽比 |
16:9 |
Active Area (mm)有效面积 |
Pixel Pitch (mm)像素间距 |
0.2 |
Frequency频率 |
70Hz |
Number of Colors显示色数 |
16.7M (10 bit) |
View Angle (H/V)视角 |
178 / 178 |
Brightness (cd/m²)亮度 |
500 |
Contrast Ratio对比率 |
10000 : 1 |
Response Time (ms) (at 25°C)响应时间 |
5.5 (gray to gray) |
Power Consumption (W)电力消耗 |
245 |
Supply Voltage (V)工作电压 |
12 |
Light Source光源 |
CCFL |
Outline Dimensions (mm)外形尺寸 |
1768*754*122 |
Weight (g)重量 |
115KG |
脑主机部分配置说明: |
处理器 |
英特尔奔腾TM双核处理器E5400(2.6GHz) |
操作系统 |
Windows 7系统 |
处理器技术规格 |
800兆前端总线1兆二级缓存 |
芯片组 |
华硕P5KPL-AM主板 G41主板 |
规格 |
2G DDR2内存250G 5400转高速SATA硬盘飞利浦SPD2214BD光驱 |
显示器 |
65寸液晶面板 AUO原厂原包液晶屏 |
显示芯片 |
Inter Graphics Media AcceleralorX3100集成显卡 |
显存 |
256MB |
高速数码接口 |
支持高达8个USB接口 |
网络功能 |
Realt RTL8102EL,10/100 |
音频 |
VIA VT1708B高保真八声道音频编解码芯片 |
应用程序 |
驱动程序/华硕系统诊断家II/华硕在线升级程序/防毒软件(OEM) |
电脑配置可根据客户要求定制 |
2.0管理模式
2.1素材管理:
2.1.1系统将各种类型的素材自动分类管理,并可由用户自己定义文件夹,让使用者对素材的使用简单明了;
2.1.2节目制作和使用均需提交管理者审核,确保播放素材的安全性和高质量;
2.2节目格式和编辑:
2.2.1视频格式:MPEG1/2/4、AVI、MOV、RM、RMVB、VOB、WMV、TS等;
2.2.2图片:BMP、JPG、GIF、PNG、Flash等;
2.2.3文字:支持中英文滚动字幕。可自定义字幕的速度、方向等;
2.2.4网络资源:RSS、HTML、XLS等各种互联网信息,可以通过网络获取天气预报、汇率信息、及时新闻、航班信息等各种实时的网络信息;
2.2.5其它类型素材:电视、PPT、WORD、EXCEL、时钟。
2.3窗口分割:
2.3.1支持无限制窗口分割,各区域可重叠,产生多图层效果;
2.3.2支持两个以上的视频窗口,采用坐标定位的方式定义窗口的大小,适用于LED屏的应用;
2.3.4用户可自由定义各个窗口的素材类型及内容,并可针对不同内容进行不同的效果定义;
2.3.5支持基于Web的方式对编辑好的节目进行预览,更直观的观看节目的效果。
2.4模板管理:系统提供模板制作及管理功能,用户可自行设计模板,保存模板,并在节目编辑中调用模板,省时省力。
2.5节目单管理及信息发布管理
2.5.1节目单的编辑采用可视化日历的方式管理,简单方便;
2.5.2可自由定义节目单中每个节目播放的顺序及时间;
2.5.3支持轮播和时间轴播放两种节目播放方式;
2.5.4可自定义节目的播放日期和时间及播放方式;
2.5.5节目单需由管理员审核后方可发布,保证信息的安全性;
2.5.6节目单可以群组为单位发布,也可针对单个个体发布,提高准确性及效率;
2.5.7支持紧急信息插播,满足特殊情况下信息的发布;
2.5.8支持定时发布,避免占用高峰时期的网络带宽。
2.6播放器管理
2.6.1支持对播放器的安装地点、名称等进行定义,并在服务器上显示,让管理者一目了然清楚掌握;
2.6.2支持对播放器的状态进行监测,如:内存使用、硬盘占用、CPU占用率等,并可对硬盘空间进行管理;
2.6.3可远程对播放器发布指令:重启、休眠、唤醒、关机、调节音量等,并对播放器进行定时开关机等设置;
2.6.4支持对播放器进行自由分组管理,由不同的部门使用不同群组的播放器,方便管理,避免发生误操作。
2.7权限管理
支持自定义角色的权限。分配给不同使用者不同的角色和权限,如超级管理员、系统管理员、节目编辑员等。
2.8传输管理
2.8.1支持各种网络方式:局域网/广域网/WLAN/3G等;
2.8.2支持断点续传;
2.8.3支持远程系统更新并在网络中断的情况下由人工更新播放内容。
2.9系统日志管理
